Hallo Zusammen!
Bei meinem 98er ist sagen wir mal die hälfte des Fahrerfußraumes plötzlich tropfnass -
Also die Seite näher an der Tür!
Ich wüsste nicht woher das kommen soll!
Hat da jemand ne Erklärung?
Danke
Hallo Zusammen!
Danke
hab hier schon viel davon gelesen, das das wohl durch ne undichtigkeit an der Frontscheibe kommt. In jüngster Vergangenheit vielleich ne neue Frontscheibe eingebaut?
Gruss Chris
Frontscheibe undicht? Oftmals, wenn die Frontscheibe getauscht wird, sparen die Leute mit dem Kleber. Das hat dann zur Folge das das Fenster undicht wird, bei Regen und Wind kann es dann schön ins Auto rein drücken.Dann musst Du ganz schnell dabei. Wenn das Wasser auf dem Boden ist hat es die ganzen Instrumente bereits passiert.
Oder hast Du vielleicht ein Loch im Kotflügel das das Wasser von unten rein spritzt.
oder eine der Kabeldurchführungen ist undicht
Carsten, das wäre aber doch unspektakulär.
Ja ich habe vor zwei Wochen ne neue Frontscheibe bekommen!
Sehe ich das anderswo auch noch ob es von der Scheibe kommt?
aha, dann müssen sie die halt nochmal neu einkleben
Also gehe ich am Montag gleich noch mal hin und die sollen mal nachsehen!
Vielleicht solltest Du als erstes jemand anderen (Gutachter) drüber gucken lassen. Nicht das die Werkstatt anfängt zu pfuschen, theoretisch können die das nachträglich mit Kleber voll chmieren und das Wasser bleibt drin.
Was haißt da bleibt das Wasser drin -
Gell die Scheibe muss noch mal komplett raus?
und wo bleibt das Wasser drin?
ich habe mal einen nassen fußraum gehabt weil ich beim einbau einer endstufe diesen komischen wasserschlauch von der klima abgezogen hatte. da tropfte mir das ganze wasser schön in teppich. aber ich glaube ja kaum das du bei diesen temperaturen mit klima fährst. oder???
cya
Ja ich habe vor zwei Wochen ne neue Frontscheibe bekommen!Sehe ich das anderswo auch noch ob es von der Scheibe kommt?
...Bingo!
Schaust Du hier:
Windschutzscheibenrahmen: Rost und Undichtigkeit, hier: Ursachen
Wärmetauscher ? Kühlmittelgeruch + Verlust ? Auch eine Möglichkeit.
Hoffendlich nicht, sach ich mal.
Also nach Kühlmittel riechts nicht!
und Klima hat er nicht!
Moin moin,
wenn dein T4 vor zwei Wochen eine neue Scheibe bekommen hat, ist die Möglichkeit von zu wenig Kleber oder eine "umgefallene" Kleberaute doch vorhanden. Ich würde nicht gleich einen Gutachter mit hinzuziehehn. Warum immer gleich auf die Barikaden gehen und nicht erst einmal das Gespräch suchen, mit denen, die die Scheibe eingebaut haben. Sind doch nicht alle schlechht... Ich würde mich entschuldigen, dich in ein kostenloses Ersatzauto setzen und die Scheibe nochmals einkleben.
MfG aus HH
VWN
ZitatOriginal von VWN
Moin moin,wenn dein T4 vor zwei Wochen eine neue Scheibe bekommen hat, ist die Möglichkeit von zu wenig Kleber oder eine "umgefallene" Kleberaute doch vorhanden. Ich würde nicht gleich einen Gutachter mit hinzuziehehn. Warum immer gleich auf die Barikaden gehen und nicht erst einmal das Gespräch suchen, mit denen, die die Scheibe eingebaut haben. Sind doch nicht alle schlechht... Ich würde mich entschuldigen, dich in ein kostenloses Ersatzauto setzen und die Scheibe nochmals einkleben.
MfG aus HH
VWN
Sehe ich genauso
Jo denke ich dass ich das auch so mache!
Erst mal reden
Also es kommt von der Scheibe - habe es an einem Waschplatz ausprobiert und am Montag habe ich einen Termin bei der Werkstatt!
Mal sehen ob dann alles passt!
Hallo zusammen, heute morgen gegen 12Uhr als ich Leitungen im Bus verlegen wollte, wollte ich die alte Endstufenzuleitung unterm (Plastik-)Teppich rausziehen. Greif in den Ausschnitt vom Schaltknüppel, kabel feucht. GReife unter den Teppich: alles nass, da steht Wasser!
für mich gabs kein langes Handeln: Knarre genommen, Sitze ausgebaut, Teppich rausgezogen (vorher noch Handschuhfach und grosse mittelkonsole abbauen müssen )
Nachher ein Bild des Schreckens: kompletter Fahrerfussraum und der halbe Beifahrerfußraum nass!
Alles getrocknet, mittlerweile 1 1/2 Stunden rum.
Schnell an den PC und hier im Forum gesucht, was es sein könnte. Dann wieder raus, Scheibeabgeklebt und nun mit der Gießkanne in den Kotflügel Wasser geschüttet. Hinterste Ecke bei der ZE wurde feucht, alsso ZE ausgehangen und die Dämmatte rausgezerrt und siehe da: Ein Loch nach Draussen, was eigentlich zu sein sollte hat so ein Franzose aufgeporkelt und da läuft nun das Wasser rein (Foto 1) Etwas freigemacht (Foto 2)
Die 5 Schrauben des kotflügels abgeschraubt und an die Seite gebogen: Kaum Kompost, dafür das Loch in den Innenraum (Foto 4)
Hab es dann mit heißen Bitumenmatten innen und aussen verschlossen (Foto 3).
Gibts dafür nen Gummistopfen?
Wenn ich nun wieder Wasser über die Scheibe gieße, wird die Ecke langsam wieder feucht
Beim genauen hinsehen kann man erkennen, dass auf halber höhe der Scheibe Wasser zwischen Scheibe und Scheibenmasse läuft, und sich dann seinen Weg nach unten bahnt
Werde morgen das Scheibengummi rausreissen (es fällt eh schon raus, selbst das konnten die franzosen nichtmal richtig montieren ) und es durch säurefreies Silikon ersetzen.
Mal sehen, ob es dann trocken bleibt.
MfG
Christian
da gibts Stopfen für....30 mm oder 40 mm
