bräuchte ganz dringend die Info, wo der Schlauch unterm Auto rauskommt, aus dem ggf. das Kondensat aus der Klimaanlage tropft ?
Danke !
Enrico
Danke !
Enrico
Hab ich mich auch gefragt, bei uns muffelt die Klima, unten tropft gar nix raus (auch nach ner stunde Fhrt ned)...
Beim Einschalten der Klima kommt immer total feuchte Luft... kann des sein, dass des bei uns verstopft is...?
Edit:
Wo sind denn ungefähr die Tropfen unterm Auto ?
..wollte Morgen ins Wochenende und es stinkt gewaltig.
Enrico
Super eilig !
Stehe hier mit der angefangenen Desinfektionspulle
Enrico
Normalerweise irgendwo hinter den Rädern!
Haste das Zeug direkt auf den Kondensator gesprüht?
Hoffentlich nicht einfach vorne den Pollenfilter raus, unbd durch dem Motor?
Denn dat is Sch....!
Ja das will ich ja genau...deswegen durch den Schlauch
Enrico
Hab gerad bei mir nachgeschaut, ich kann den Schlauch nicht finden.
Weder bei den Rädern noch von oben.
Ich glaube in der Gallerie war schoneinmal die Reinigung der Klima
ein Thema mit diversen Bildern.
Schau mal dort
Thomas
...ja, die Bilder hab ich gefunden. Aber von dem Schlauch keine Spur....;-(
Enrico
Schau mal hinten im/ beim Radkasten auf der Beifahrerseite, da scheint so ein Überlauf zu sein.
Zumindest bei mir.
Bin mir aber nicht sicher. Sieht aus wie ein Überlauf, wo auch immer der hingehört.
Bei meiner FT 500 sieht der Überlauf so aus.
Sorry, Bild is nich
Wenn Ihr die Mittelkonsole ausbaut sieht man die Geriffelte Leitung sofort (schaut aus wie Leerrohr vom Elektriker) und ist einfach durch den Wagenboden in einer Gummitülle nach draussen geführt..
Kann es sein das es der schlauch ist??
Weis nur nicht wo das genau ist
Hab es in der Galerie gefunden
Florian
jep, das isser.
jau, meine Idee kann nicht passen. Hab in meinem Eifer in den Radkästen gesucht und
nix gefunden.....Sorry. /Dazu noch hinten!!!
Hat sich ja noch geklärt
PS: Hoffentlich liegt Enrico nun nicht unter dem Auto und sucht nach dem Schlauch....au Backe
@ Enrico.
Mach das anständig, und bau den Lüftermotor kurz aus.
Dann von unten in die Öffnung auf den Kondensator sprühen.
Lüftermotor wieder einbauen!
Mal eben den Lüftermotor ausbauen?
Viel Spass.
@alle
...ich hab's jetzt mal unanständig gemacht und das Desinfektionsmittel in den Schlauch gespritzt. Der endet übrigens in der Tat nur "lieblos" im Karossenboden.
Mal sehen, ob der Geruch jetzt aufhört. Wenn nicht, dann bau ich alles aus.
Danke für Eure Hilfe !
Enrico
... bau den Lüftermotor kurz aus.
ist er nicht lieb der meister
wann wurde denn die trocknerpatrone gewechselt?
liegt es vielleicht daran?
Ich dachte die Trockerpatrone ist im Kühlmittelkreislauf. Wenn er das Kühlmittel riecht (riecht das?) sollte man sich vielleicht Richtung Werkstatt begeben.
Zur mal so als Tipp:
Mach die Klima nur an wenn Du sie wirklich brauchst also nicht immer auf Auto laufen lassen sondern auf ECON stellen. Spart ca. 1 L/100km.
Schalte die Klima (nicht die Lüftung!) einige Kilometer vor Fahrtende aus, dann trocknet der Verdampfer.
Der Schimmel (und damit der Geruch) kommt dadurch das eine Restmenge Kondensat im Verdampfer bleibt, dieser sich bei abgestelltem Motor dann erwärmt und die Pflanzen schön wachsen lässt.
Ich mache das so und habe noch nie diesen Geruch gehabt (außer in einem alten Mercedes, da lags aber an einem Konstruktionsfehler der Klima).
MfG
hmmmm....
"Ich dachte die Trockerpatrone ist im Kühlmittelkreislauf. Wenn er das Kühlmittel riecht (riecht das?) sollte man sich vielleicht Richtung Werkstatt begeben. "
- Trocknerpatrone ? Was'n das ? Wo sitzt denn die ?
- Neee, Kühlmittel ist das nicht.
Enrico
...ich fahre jetzt ......
Die Trocknerpatrone sitzt definitiv im Kühlmittelkreislauf. Ist eine Coladosengroße Dose, die dem Kühlmittel das Wasser und Verunreinigungen entzieht.
Sagt mal, wohin rinnt denn das Wasser aus der Klima????? In den Fahrzeuginnenraum???? Ich vermute ja schon lange, daß die Entwässerung der Klima eine Fehlkonstruktion ist. Hat da wer schon eine Lösung???
Grüße, Peter
