Der Sattel hinten rechts ist scheinbar in den Wechseljahren ...
Beim Bremsen gibt es zwar keine Probleme, aber wenn ich die Handbremse löse gibt er die Scheibe nicht mehr richtig frei, und diese wird dann "ein wenig" zu warm.
-------> Lohnt der Versuch den Sattel gangbar zu machen? Eine Überarbeitung soll ja z.B. bei zu schwacher Bremsleistung durchaus helfen --- aber bei meinem Handbrems-Löse-Problem ???
-------> Mein Bus war ja mal ein 1,9 TD (von 97) und ist zum 2,5 TDI (von 2002) umgebaut worden, und ich weiss nicht von welchem der beiden nun die Sättel verbaut sind (ich vermute nur dass es noch die vom 1,9 TD sind).
Laut diverser Ebay-Händler sind die Sättel hinten bei beiden Motorisierungen gleich ..... mein Teilehändler meinte aber es gäbe 3 verschiedene, je nach Fahrgestellnummer: Was ist nun richtig ???
Zu Hilfe!
