Meine Frage:
bei mir laufen seit kurzem immer beide Lüfter zusammen an. Da die einen hohen Stromverbrauch haben, habe ich Angst das irgendwas Schaden nimmt.
Unter der Frontblende beim linken Scheinwerfer habe ich gesehen, das an den Spulen ein Draht abgegammelt ist, kann das der Auslöser sein ?
Kann ich noch paar Wochen so fahren, denn meine Zeit ist knapp.
Vielen Dank
beide Kühlerlüfter gehen zu gleich an.
Das hört sich nach defekten Vorwiderständen an, diese sitzen wie du schon geschrieben hast unter dem linken Scheinwerfer. Ich bin wie meine 2004 defekt waren noch 3 Monate damit gefahren.
Ob du das Kabel wieder anlöten kannst weis ich nicht, da die Teile bestimmt noch die ersten sind würde ich mir 2 neue holen. -
Hallo
also an dem draht glaube ich jetzt weniger das es liegt den die Ansteuerrung kommt von den relais hinter dem scheinwerfer
entweder ist einer der thermoschalter defekt was ich jetzt mal schwer annehme oder das relais hat durchgang
Florian
Zitat
Original von Red Sea Surfer
Meine Frage:
Vielen Dank
Wenn es die Vorwiederstände sind, kann ich dir helfen. Ich habe da noch 2 im Keller liegen. sag bescheid per PN und ich ruf dich zurück.
Gruß Martin -
Klimaanlage/Climatronic ? Ja: => besteht das identische Fehlerbild immer noch wenn die Klimaanlage aus ist/ Climatronic auf ECON steht ? NEIN : => Vorwiderstände defekt.
Egal ob die Klima (manuell) aus oder an ist, Lüfter laufen immer zusammen an. Wenn der Bus kalt ist, laufen die schon nach 30 sek. los.
Gruß -
Gruß Martin[/quote]
Bin kommende Woche in Jena, kann man Dich da treffen??? -
Nein ich bin kommendes WE nicht in Jena, aber ich kann es dir sofort schicken (3.90Versand + welches Teil du brauchst). Mach mal ein Bild von dem Teil was kaputt ist und lass uns mal telefonieren, weil man die Wiederstände auch einzeln wechseln kann.Gruß Martin
Danke für das Angebot. Bild stell ich mal hier im Fred ein, in der Hoffnung noch jemand weiß mehr.
MAl ne blöde Frage, gehen die nicht immer zusammen an?
Ich hab nen 97er VR6 mit Climatronik, habe das nie anders erlebt. Nur unterschiedliche Drehzahlen.Grüße Kurti
Zitat
Original von Kurti
Kann schon sein, aber meine ballern gleich immer voll los mit Gedöse. Das war erst nicht so.
Also halten wir mal fest:
Der Bus hat Klima (manuell). Auch bei abgeschalter Klimaanlage und kalten Motor dauert es max. 30 Sec. bis die Kühlerlüfter anfangen zu laufen.
Nach Deiner Meinung sogar recht heftig (eventuell max Stufe) "donnern voll los":
Selbst bei defektem Kühlwassererthermostat schafft kein Motor dieser Welt auch bei den momentanen Außentemperaturen den Kühlkreislauf innerhalb von 30 Sec. auf mehr als 86°C aufzheizen.
Zieh mal den Stecker (3-Polig)vom Thermoschalter für die Kühlerlüfter (wenn du vor dem Wagen stehst links unten (also in Fahrtrichtung rechts) am Wasserkühler ab ? Ist dann Ruhe ?
Wenn dem nicht so ist, ist unten im Motorraum in einem der Kühlwasserschläuche noch ein 4-Poliger Stecker, den mal abziehen.
