Hi.
Als ich vorhin den LLK ausgebaut habe, um die Schläuche zwischen N75 und Turbolader zu tauschen, musste ich mit Erschrecken feststellen, dass in unserem Bus eine "Speed Buster 2"-Box verbaut ist.
Das war mir nicht bewusst, und ich würde sie gerne kurzerhand rauswerfen. Man liest ja nichts Gutes über die Dinger, mal ganz abgesehen von fehlender ABE, insbesondere in Verbindung mit dem DPF.
Reicht es, wenn ich dazu die Kabelverbindung (Sub-D) oben an der Box trenne und den Kabelbaum drinlasse, oder muss ich zwingend mit entfernen? Das wäre ohne Bühne ein ziemlicher Akt, weil das Kabel irgendwo unter dem Motor verschwindet.
Torben
