Weiß jemand zufällig die Traglast von Felge
3D0601025AM und 3D0601025AG beide 7,5 x 18 ET 40
Falls es passt wird das meine nächste
Sammelthread: Phaeton Felgen auf T4
Hellma -
28. Oktober 2009 um 18:34
Kann mir einer sagen ob 255/45 R18 ohne Probleme drunter passen ? Felge wäre 7,5 x18
Bus ist ein T4 vor Facelift Bj. 95 caravelle mit langem Radstand -
Winter Radsatz
Falls es passt wird das meine nächsteHast Du mal bei original-felgen.com geschaut?
ich bin soeben auch mal auf die Phaeton Felgen aufmerksam geworden.
Allerdings die 7,5x17 ET 40 Innovation mit Reifen 235/55/17 103H.
Hätte da ein Angebot für 450€ Felgen absolut Top reifen von 2013 mit ca. 5000km Laufleistung haben noch ca. 6mm Profil M+S Reifen.
So jetzt zu meinem Fahrzeug ich habe eine T4 Doka Bj 1993 70X0D mit einer Achslast von 1460kg.
Die Eintragung der Felgen macht ja in Baden Würtemberg nur der Tüv selbst da es ja eine Einzelabnahme ist sehe ich das richtig?
Und benötigen würde ich dazu nur das Festigkeitsgutachten?
Danke schon mal
Gruß Andy
Wegen Traglastbescheinigung einfach mit der Teilenummer bei VW anfragen.
Die sind da sehr hilfsbereit.
Das sollte dann reichen wenn die Freigängigkeit gewährleistet ist und der Abrollumfang nicht so viel größer als bei den Originalreifen ist dass der Tacho angepasst werden muss.Aber sind die Innovation nicht 18"er?
Gruß,
Peter -
High Böhserandy:,
am besten sprichst du mit dem Tüver.
Sag ihm was du vor hast und er sagt dir ob das geht und was er braucht.
Schönste Grüße
red bulli
Sorry ja bin verkommen die heißen Inspiration.
Ich meinte diese hier
ich werde mal beim TÜV einfach anrufen und anfragen.
Gruß Andy
Ach die meinst Du!235/55/17 passt. Vorne rechts war ein Kunststoff-Spritzschutz zwischen Hupe und Rad, den musste ich anpassen. Hat sonst geschliffen.
Tacho muss ich noch anpassen, sonst kein Tüv. Entsprechend habe ich die noch nicht eingetragen. -
Da würde ich Spurplatten, 15er pro Seite drauf machen, dann musst Du nicht schneiden
Schneiden musste ich nicht wirklich.
Der nun etwas schräge Spritzschutz ging vorher senkrecht nach unten. Der ist mit ein paar Schrauben fest und in 2 MIn ausgebaut. Die Seitenwangen eingeschnitten, warm machen, biegen fertig.
Mit Spurplatten bekommst Du vermutlich Probleme mit der Schiebetür und darfst n Keil verbauen.
habe ET 35 und noch 5 mm Spurplatte ohne Keil, passt genau -
Also von einer Tachoangleichung möchte ich erstmal weg hab bei uns mit dem TÜV Prüfer eh nur Probleme...
Wollte eigentlich passende Felgen finden in denen mein Model im Gutachten steht dann hätte ich zur Dekra gehen können zur Eintragung.
Aber alles was ja abweichend ist muss vom TÜV abgenommen werden.
High Böhserandy:,
wenn du original VW Phaeton Felgen nimmst wirst du keine Gutachten finden welche auch nur irgendein Fahrzeug beinhalten sondern lediglich Traglastbescheinigungen für die Felgen.
Hast du nur eine TÜV Stelle in der Nähe? Nimm doch einfach eine andere Staion. Ist doch Lachs wo du hinfährst.
Schönste Grüße
red bulli
Moin !
hab hier schon ne ganze Weile mitgelesen, da ich auch mit dem Gedanken gespielt habe, einen Satz schicke Phaeton-Felgen zu installieren. (=> "Inspiration" / 3DO 601 025 AC Z31 beispielsweise...)
Nach mehrfacher Rücksprache mit der Werkstatt meines geringsten Mißtrauens und dem zuständigen TÜV-Prüfers ist nun die offizielle Auskunft:
Eine Montage von "Fremdfelgen" (also Phaeton, A8, Benz etc.) kommt nur noch mit einem sog. Impact-Test /-Gutachten infrage.
d.h., es muss diese (Phaeton)-Felge mit der für den T4 passenden Reifengröße auf das Bruchverhalten (z.B. an einem Kantstein) vom Hersteller getestet und begutachtet werden.
(das macht natürlich keinen Sinn, weil ja VW nicht irgendwelche Phaeton-Felgen auf´m T4 / T5 gestestet hat...)
Mit anderen Worten: diese ganze Fremdfelgen-Eintragungs-Geschichte ist den Worten des Herrn Inschinörs wohl vom Tisch !
Anmerkung meines Werkstatt-Meisters war dann noch: fahr mal in den Osten zur Dekra, vllt machen die das...
Ich hab mir jetzt einen Satz Serien-BBS-16" zugelegt und hoffe, dass die dann problemlos die Zustimmung finden werden (hab den dazugehörigen Thread eben schon gelesen...).
Schönes Wochende.
Also ich habe meine Inspirtion vor 10 Monaten ohne Probleme vom TÜV eingetragen bekommen. Traglastbescheinigung als Kopie aus dem Netz, fertig.
Ja, das ist gut möglich, diese Änderung/Verschärfung soll seit einigen Monaten gelten...
Ich hab meine Inspiration im November (im 2. Anlauf) ohne Probleme eingetragen bekommen.
Der TÜV'ler wollte nur eine vergleichbare Größe (in meinem Fall 235/60R16 auf P2), für die es Papiere für den T4 gibt und wollte nicht mal was wegen Tacho wissen.
...in meinem Fall 235/60R16 auf P2...
Hast Du da irgendwelche unterlagen zu?
Moin !
Schönes Wochende.
Gibt halt solche und solche Tüffer....
Manche machen lieber schnell HU/AU, 15 min 100€ ohne Kopf einzusetzen...
Einige benutzen das Ding zwischen den Ohren und quälen sich mühsam durch die Paragraphen und bekommen dann 50€ für eine Stunde...
Was machen die wohl lieber...
