Fehlende Leistung beim 75kW/102PS ACV TDI - auch 88/151PS (Fehlersuche)
  • Hallo Hirti ,
    verlässliche Aussagen kann man erst machen, wenn du ein LOG mit VAG-COM oder VCDS fährst und man den sich hier gemeinsam anschauen kann.
    Also wäre das beste, du kuckst mal ob einer in der Nähe die Möglichkeit hat, das mit dir zu machen oder
    du befasst dich selbst damit.
    Wenn du einen Laptop hast, reicht ja auch erstmal ein China Adapter fürn zwanni und die VCDS lite Version für umme.
    Ansonsten die allgemeine Fehlersuche Turbolader beschreiten, wie sie auch in der wiki beschrieben ist.
  • Schau mal ob ein Nager zu Besuch da war
    Ein Nager war schon mal im Motorraum
    Hatte bisher aber keine Problem mit Leistungsverlust
    Heute AGR abgebaut ,reinigen und dicht machen,dann,die ganzen Schläuche und die Turboschelle anbringen
    Meine Frage war ja auch
    Merkt mann das so grass mit dem Turbo,bei einer Undichtkeit
  • Merkt mann das so grass mit dem Turbo,bei einer Undichtkeit
    Zwei Bemerkungen dazu:
    1. Der Turbo erhöht den Hubraum eines Motors, und damit das Drehmoment. Bei einem Ladedruck von 0.5bar entspricht ein Verlust von 0.1 bar ca. 7%.
    2. Durch die verlorene Luft stimmt die Luftmenge, die in den Zylinder gelangt, nicht mehr mit der gemessenen Menge überein. Damit wird zu viel Kraftstoff eingespritzt und die Verbrennung nicht mehr optimal.
    Liebe Grüße
    Roland
  • Zum Thema "Turboschelle":
    Nachdem ich ein alter Geizhals bin habe ich einen O-Ring in 43-4 besorgt (also 1mm mehr Schnurstärke als original, macht 2mm mehr am Umfang).
    Das vorher völlig lose Rohr ging dann recht sanft drauf, definitv nicht "stramm".
    Dann eine 50-70mm 0815 Schlauchschelle drauf. Festgezogen mit einem ultrakurzen Kreuz-Schraubendreher.
    Nach der ersten Fahr noch eine halbe Umdrehung nachziehen. Sitzt super.
    Mal schauen wie lange das hällt.
  • Heute bei meine anderen T4 Werkstattwagen den Kühmittelflansch gestauscht
    Und denk mir ich schau mal das Ansaugrohr vom Turbo an
    Hat ganauso viel Spiel wie bei meinem Cali,auch keine Schelle drauf.
    Aber hat kein Probleme mit Motorleistung
  • Aber hat kein Probleme mit Motorleistung
    Solange die gemessene Luftmasse noch ausreicht um aus der Rauchbegrenzung zu kommen merkt man das auch kaum.
    ABER: Der Turbo und der Motor bekommen trotzdem zum Teil ungefilterte Luft. Dauerhaft tut das nicht gut, auch wenn die ECU noch keinen Fehler schmeißt.
  • Genauso habe ich das Heute auch gemacht
    sitzt bombenfest
    Unterdruckschläuche alle getauscht
    Am WE noch das Agr REINIGEN UND STILLLEGEN
    Dann mache ich eine Probefahrt
  • oh, ich habe gerade gesehen, dass ich nach meiner Car-Freitags-Aktion hier noch gar kein Update gegeben habe. Also:
    Mit einem geliehenen Tausch-LMM war wieder ausreichend Luftmenge da, die Ladeluftstrecke inkl. LLK wurde auf Dichtigkeit geprüft (kein Leck), der Turbolader war ebenfalls leichtgängig. Der Ladedruck war komplett da, allerdings später als gewöhnlich (bei knapp 3.000 U/min). Auf der Heimfahrt standen, statt vorher 140 km/h, endlich wieder 160 km/ auf dem Tacho. Als nächstes folgt jetzt noch der Austausch der Einspritzdüsen. Die jetzigen haben ja schon 280' km auf dem Buckel.
    Ich kann jetzt schon von einem guten Teilerfolg berichten und bin darüber sehr happy. Und das nicht zuletzt auch über das tolle Forum hier mit netten und kompetenten T4-Fahrern. An der Stelle hier nochmals Danke an FuMa und RobNer. Letzterer ist übrigens ein sehr guter Logfahrt-Partner. Das haben wir an dem Tag zigfach getestet. :D
    Harald
