Liebe Foriker,
es ist zwar kein T4, aber nicht weit davon entfernt: Mein Vater fährt einen LT35 TDI (109 PS Baujahr 2000 150tkm), der seit kurzem einen nicht reproduzierbaren Fehler hat: Während der Fahrt geht ohne Vorankündigung der Motor aus, um 1-2 Sekunden danach wieder anzugehen, ohne dass der Zündschlüssel nochmal gedreht wird. Vor zwei Jahren gab es diesen Fehler schon einmal, dort wurde der Bremslichschalter getauscht, dann war der Fehler vorerst verschwunden.
1.) Kann der Bremslichtschalter nach so kurzer Zeit bereits wieder kaputt sein?
2.) Welche Teilenummer hat der denn - passt da auch ein T4-Schalter?
Mir kommt's komisch vor, dass ein defekter Bremslichtschalter den Motor ausgehen und wieder starten lässt - ehrlichgesagt hatte ich zuerst einen defekten ZAS oder einen Wackelkontakt in der nachgerüsteten WFS vermutet. Was meint ihr dazu?
Vielen Dank für Eure Tipps!
