möchte mich in meinem ersten Beitrag ratsuchend an die Experten hier im Forum wenden.
Bei den winterlichen Temperaturen der vergangenen Tage ist uns aufgefallen, daß die Heizung nicht mehr richtig warm wird. Es kommt nur kalte Luft aus den Düsen (Einstellung steht natürlich voll auf warm, Stufe 2 oder 3, Luftstrom zur Frontscheibe). Der Freundliche hat dann den Thermostat getauscht, eine Probefahrt gemacht und alles schien in Ordnung. Jetzt, 3 Tage später, wieder keine Heizleistung. Motor wird warm (bis 90° laut Anzeige, da verharrt die Nadel und geht nicht höher). Komischerweise kommt im Stand warme Luft aus den Düsen , im Fahrbetrieb nach kurzer Zeit jedoch nur noch kalte Luft. Faßt man im Motorraum vorne an den Heizungsschlauch, spürt man ein seltsames Pulsieren. Nach Durchsicht des Forums kommt mir die Vermutung, daß die Zusatzwasserpumpe die Fehlerquelle sein könnte.
Liege ich hiermit richtig ? Wenn ja, in welchen Größenordnungen muß ich denken, wenn der Freundliche die Reperatur vornimmt ? Beim Thermostat waren es 176,- Euro, wobei die Lohnkosten wegen der schlechten Zugänglichkeit den Großteil ausmachten.
Danke und Frohe Weihnachtsgrüße vom Niederrhein
Dirk
