Zahnriemenwechsel
    bei unseren T4 Bj. 2003, KM 101000, AXG ist der Zahnriemenwechsel nötig.
    Im Netz hab ich folgendes Angebot gefunden:
    SPANNROLLE FUER EINSPRITZPUMPE 59,00
    ZAHNRIEMEN EINSPRITZPUMPE 30,95
    SPANNROLLE FUER ZAHNRIEMEN 44,25
    ZAHNRIEMEN 37,95
    WASSERPUMPE AT 62,60
    SPANNROLLE EINSPRITZPUMPE 34,20
    ZENTRALSCHRAUBE 6,70
    DIAMANTSCHEIBE 6,30
    ARBEITSAUFWAND ZAHNRIEMEN 16,80
    * VERBUNDARBEIT
    ARBEITSAUFWAND SCHWINGUNGSDAEMPFER 12,60
    ARBEITSAUFWAND ZAHNRIEMEN EINSPRITZP. 21,60
    KUEHLMITTELPUMPE A+E 176,40
    ENDSUMMENKALKULATION:
    ERSATZTEILE:
    Lt. Einzelaufstellung 281,95
    + 2,00% Kleinersatzteile 5,63
    ------------------------------------------------------------------------------ Gesamt 274,33
    Voraussichtliche Reparaturkosten netto : 501,73
    + 19,00% MwSt : 95,32
    Voraussichtliche Reparaturkosten brutto : 597,05
    Frage: -Warum soll denn die Kühlmittelpumpe mit gewechselt werden ??
    - Ist der Preis insg. ok ??
    Schönen Gruß
  • Diamantscheibe wechseln???? Kannste dir sparen
    und WApu deshalb weil der Zahnriemen drüber läuft.
    Schwingungsdämpfer würde ich auch gleich mit machen lassen kostet im Zubehör nur noch knapp 140€.
    Bremse erst,wenn Du Gott siehst!!! :D :D :D
  • Ja ja, Wasserpumpe ist klar,ist bei der Auflistung mit dabei, aber die Kühlmittelpumpe kommt noch zusätzlich dazu ?? lt. Liste 176,40 Euro
    Ist das notwendig ??
  • Wapu muß getauscht werden!
    Hatte das falsch verstanden "Kühlmittelpumpe" :D
    Schwingungsdämpfer kost bei VW fast genauso viel ;)
    @Mods: bitte in freie Händler verschieben ;)
  • Ist das eine nicht der Arbeitslohn ( A us und E inbau) und das andere des Austauschteil (AT)??
  • Da steht KUEHLMITTELPUMPE A+E 176,40
    damit ist wohl der Ausbau der alten und der Einbau der Neuen gemeint...
    WASSERPUMPE AT 62,60 bezeichnet wohl das Austauschteil Wasserpumpe (Kuehlmittelpumpe)
  • Zitat
    Original von Nordisch_by_nature
    richtig die Wasserpumpe kost als Ersatzteil im Austausch 62,60 €
    das Einbauen der Wasserpumpe kost an Zeit umgerechnet 176,40 €
    zusätzlich sind für Zahnriemen, Schwingunsdämpfer und Zahnriemen für ESP nur noch anteilige zusätzliche Kosten zu zahlen
    das hat so schon seine Richtigkeit...:D dein Freundlicher
  • Der Preis ist OK. Habe mir das gleich mal ausgedruckt, da bei mir auch demnächst die große OP ansteht und ich nun weiß, was so auf mich an € zu kommt. :wall:
    @Möm-chens: Sag mal, gibts nicht einen =) in deiner Nähe, wo man Forums-Rabatt bekommt?? Könntest du mir mal die Tele.Nr. zu kommen lassen???
    Danke!!! :pray:
  • hi.. hab die 2 riemen und die spannrollen mit wapu wechseln lassen.
    (95er AAB)
    all in 466€
    war dfas jetzt zu viel?
    jo
  • na ja,
    wenn alles dabei war, wie in meiner Auflistung beschrieben, der Förderbeginn paßt, dann ist doch alles in Ordnung.
    Hier im Süden musst du immer den München Aufschlag zahlen.
  • :nixpeil:Hallo,
    Der Schwingungsdämpfer für den 111er kostet bei VW um die 190.-€ mit Dehnschraube und Diamantscheibe.
    Habe meinen auch gleich wechseln lassen mit knapp 200 000 km
    bzw. komplett alles, sämtliche Riemen (3Stück), Wasserpumpe und Spannrollen.
    Und da ist dein Preis OK.
    Grüße Alpine
    Edit: Sehe gerade du hast erst 100 000km auf der Uhr, ob sich das schon lohnt den Schwingungsdämper mit zu tauschen :nixpeil:
  • Ich bin fast geneigt zu sagen, daß der Bus wegen fehlender Einspritzbeginneinstellung hinterher nicht mehr so laufen wird wie vorher ...
    Auf jeden Fall weisst Du, wo Du nachhaken musst, wenn der Motor nicht mehr die volle Leistung hat ... ;)
    Gruß Stefan
    Wer seine Finger überall drin hat, kann keine Fäuste ballen.
  • Zitat
    Original von Michi49
    das sagst du nur weil es auf der Rechnung nicht extra erwähnt wird...muss es auch nicht...es gehört zur Arbeit des /der Zahnriemen Erneuerung dazu.......und wurde sicherlich auch gemacht
