Hallo.
Ich möchte in der 2. Reihe den Einzelsitz nachrüsten--also 2er Bank+Einzelsitz. Wo muß ich da bohren? im Boden sind sehr viele Anzeichen...
Danke Euch
Hallo.
Danke Euch
2er Sitzbank einbauen, Einzelsitz daneben stellen und schon weißt du, wo die Löcher hin müssen
Soo viele sind's doch garnich, guck ma auf den Bildern da is unterm Teppich bei den richtigen auch schon vorbereitet.
Kann's dir auch noch ma genau ausmessen wenn du möchtest, wird aber dann erst am Sonnabend Bus is im Moment unterwegs.
Ìch schließe mich mal thematisch hier an, da meine Frage quasi der nächste Schritt ist:
Woher bekomme ich die Konterplatten, die unter dem Fahrzeug verbaut werden? Hat jemand eine gute Quelle dafür?
Danke!
ja, wie üblich beim Freundlichen von VW, Bäckerei Schäfers hat die nicht und REAL auch nicht. ...wenn der nix hat kannst du dir die Teile selbst machen indem du Bandeisen nimmst 40 mm breit, 3 mm dick und sägst dir immer Stücke 60 mm ab. in die Mitte ein 11mm Loch bohren, 10 mm Schraube durch und 10 mm Mutter festschrauben und die Mutter festschschweissen.
hallo,
die Halteplatten bekommst du bei VW, dass Sitzraster kannst du auch in der Doku nachlesen. Ansonsten kann ich nächste Woche mal ein Bild von meinem Bus machen, da ist gerade keine Matte drin, da sieht man es...
Hallo, sorry, hat etwas länger gedauert...ich hab mal versucht, alles relevante zu fotografieren...ich hoffe das hilft weiter...
die Annietmutternplatten gibt es noch beim freundlichen zu kaufen...
Danke für Eure Antworten und die ganzen Bilder!
VW kommt da nicht mehr dran, sonst hätte ich nicht gefragt
Halteplatten kannst nur selber bauen, soll ich morgen mal messen ? Von Loch Mitte zu Loch mitte ?
in der Wiki gibt es einen Beitrag zu den Pilzkopfschrauben. Weiter unten ist ein Bild den Halteplatten zu sehen. Optisch sehen die genauso aus wie diese hier unter Nummer 3 (703 883 281). Bekommen kannst du sie hier . Sind jetzt nicht direkt vom Sitz, aber ich denke, da gab es jetzt nicht 20 verschiedene...
hier hast du auch nochmal ne schöne Übersicht. Bei VauWee Classics bekommst du auch noch einiges...
Selber bauen geht auch. Aber Sitzplätze müssen vom TÜV abgenommen werden. Da gehört die Befestigung dazu. Jenachdem, wie der Prüfer drauf ist, nimmt er auch selbstgeabute ab. Die zusätzlichen Sitze müssen dann noch in die Papiere eingetragen werden, wenn wärend der Fahrt dort Leute sitzen sollen. Ich nehme an, dass im Moment diese Sitze nicht eingetragen sind. Ach ja und die Gurte nicht vergessen, kontrolliere mal, ob da die Vorbereitungen schon drin sind, sonst kommen die auch noch dazu...
wird schon...
Hab ich heute mal fix gemacht, vielleicht hilft es die ja.
Bei 32cm ist die trittstufe zu sehen. Ich denke das kannst du dir ja vom Träger aus hin Messe. Und dann von unten nach oben bohren.
Ich denke mal die Löcher werden im Träger ja schon vorgegeben sein.
Ach so ... bei 0 und 27,5cm sind die Löcher wo die pilzkopfschrauben rein kommen, die hinteren Löcher findest denn logischer weise weiter hinten im nächsten querträger
Du kannst auch von oben nach unten durchbohren. Die Löcher sind im Bodenblech vorgegeben. Im Blech sind sogenannte kleine Vertiefungen eingeprägt. Ich hab mal versucht, es auf dem Bild zu markieren. Da hast du auch gleich ne kleine Führung, da diese wie ne Körnung funktioniert. Von unten ist natürlich auch eine Möglichkeit.
Die Körnungen / Markierungen sind, soweit ich weis, in allen Bussen vorgeprägt und je nach Ausstattung dann halt durchgebohrt und mit Platten versehen.
Nachtrag: hier ist recht gut beschrieben, wie man so eine Mutternplatte anbringt. Ist zwar für ne Klappbank hinten, aber der Ablauf sollte gleich sein.
also von oben durchbohren mit dem Schraubendurchmesser, von unten die Mutternplatte anhalten und von oben mittels Schraube fixieren, Platte ausrichten und von unten nach oben die Nietbohrung setzen. Anschließend den Korrosionsschutz nicht vergessen, sehr wichtig...
so viel Erfolg, könnt ja berichten, obs geklappt hat...
Bei welchem? Meiner sagt die sind ersatzlos entfallen. Hab mittlerweile schon mehrfach nachgefragt. Keine Chance.
>>>... Nummer 3 (703 883 281). Bekommen kannst du sie hier . Sind jetzt nicht direkt vom Sitz, aber ich denke, da gab es jetzt nicht 20 verschiedene...hier hast du auch nochmal ne schöne Übersicht. Bei VauWee Classics bekommst du auch noch einiges...<<<
Wenn du die Nummer hast, sollte er die im System eigentlich finden, ansonsten muss er bei der Ausbauvariante Multivan nachschauen, beim Trapo findet er sie nicht. Ansonsten kann er auch noch bei VW Classics schauen, dort kannst du meines Wissens nur über VW bestellen. Siehe oben, da hast du die Nummer + Preis, vielleicht ausdrucken und damit zum Händler. Ansonsten bei dem oben verlinkten Händler mal anrufen, laut Homepage kosten die knapp 10 € das Stück. Hatte bis jetzt noch nicht versucht, welche zu kaufen. Hab mein Innenraumkonzept geändert und da reichen erstmal die, die ich habe. Sollte sich das ändern, stehe ich vor dem gleichen Problem. Wenn ich wieder auf Arbeit bin, kann ich hier in DD ja auch mal fragen...wird diese Woche aber nichts mehr...
EDIT: vielleicht hilft das ja erstmal weiter...aus der Bucht
EDIT 2: oder als Komplettset
