So, der Prototyp läuft.
Zwischen 7°C und 22°C ist er bereits getestet, nachher folgen die Tests >30°C und <0°C.
Die Prototyp-Platine passt "hinter" das Display der Uhr.
Falls sich genügend weitere Halb-MFA KIs finden, die diesen defekt haben, werde ich die Platine fertigen lassen. Schaltplan ist ja schon gezeichnet. Dann würde das nochmals deutlich kleiner werden.
iventus, Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Beta-Tester
Die Keramikplatine habe ich auch einmal vollständig nachgelötet, die Taster funktionieren derzeit noch . Ich hoffe aber auf einen Ausfall, damit ich den Fehler weiter suchen kann - Fehler die wieder verschwinden sind nämlich sehr undankbar...
