Kann man in mein KI nicht auch so eine MFA einbauen, wie du sie hast?
Defekt an der MFA? - Lösung gefunden - Erledigt
...und ich bin immer noch am überlegen, den Umbau mal auszuprobieren...
Hab mir das Video angeschaut und beschlossen, ich bin zu alt dafür....
Hättest es mal vorher gesagt. Meiner is nu seit kurz vor Weihnachten drin.
Leigh Danke für den Hinweis zur farbigen MFA, aber
Uffffff, bei dem Preis kann man ja auch ein neues KI kaufen.
Farbe brauche ich nicht.
Norbert
Norbert
Es geht weniger um die Farbe, mehr um die zig neuen Möglichkeiten wie Ladedruck anzeigen, fehler auslesen und löschen!
Can Bus hat meiner ja und MFA Hebel ist ja auch da.
Ich hab mittlerweile die normale große „FIS“ drinnen.
Das Eigenbau Ding war schon cool vom Funktionsumfang, aber ich wollte die „große“ haben, also keine LEDs drüber.
Jau, ganze mfa Platine raus
Eine Frage: Muss der Tacho vorher schon eine MFA gehabt haben, um die Color-MFA nachzurüsten oder geht das auch, wenn vorher gar keine MFA drin war?
Muss nicht.
Is dann eben mehr zu verkabeln vom KI zur ZE usw….
CAN-BUS is Vorraussetzung.
Und dann geht das Licht wieder?
Das kommt mir komisch vor, muss dann nicht irgendwo noch ein Signal für die Beleuchtung gebrückt werden oder so?
Norbert
und scheinbar kann man ja auch das Midline MFA gegen eines mit FIS austauschen.
Wenn ich schon was neues kaufen muss, dann wäre das ja eine Überlegung wert.
Norbert
Gibt es evtl. Irgendwo so etwas wie eine MFA als Open Source mit Platinenlayout und so?
Fertigen kann das ein Freund von mir, zumindest arbeitet er in der Elektronikbranche.
Programmieren ist mir wiederum nicht ganz fremd, da ich auch in der Open Source Scene aktiv bin und z.B. eine Oberfläche für die Bedienung von Zerspanungsmaschinen geschrieben hab.
Norbert
Was is wohl das 3D Color MFD?
Leigh Sorry, ich hatte nur Deinen Link verfolgt und da steht nichts auffälliges zu der Soft und Hardware. Wenn man allerdings Google bemüht, wird man schnell fündig.
Eine Bezugsquelle habe ich allerdings noch nicht gefunden und Bestellungen in Russland sind zur Zeit nicht so einfach. Muss noch mal ein wenig suchen
@all Blöde Frage, die sicherlich schon gestellt wurde, könnte die MFA Platine vom Golf4 oder Sharan oder so nicht auch auf die T4 Grundplatine passen? Also nicht das ganze KI sondern nur die Platine? Golf4 KI mit kleiner MFA gibt es schon für € 50.-
Norbert
Ich stell das mal hier rein - hoffe das passt.
Vor 2-3 Wochen kam es erstmals.
Zündung an, starten und etwas klackert für ein paar Sekunden. Offenbar aus dem Tacho.
Die Tankanzeige springt auf den ersten paar mm/grad. Geht erst nach ein paar weiteren Sekunden in die korrekte Anzeige.
Der Drehzahlmesser tut das gleiche.
Ist das ein bekanntes Problem?
Tachoseitig?
Tankgeber?
Tank ist ca 1/2 voll
1999iger TDI, Trapo
Siehe Video:
*kostenlose Upload, 2 take verfügbar
Streamable Videostreamable.com -
Auch das habe ich schon versucht, funktioniert leider auch nicht
Der Sourcecode für „meine“ MFA ist auf Gihub.
3D Color MfD ist alles, aber nicht Open Source
Das Signal für Licht an ist auf der großen Ki Platine zu finden.
Deine defekte MFA Platine zieht das Signal jetzt aber auf Masse.
Also raus und das KI verhält sich wie eines ohne mfa
Tachoseitig?
Tankgeber?
Ja, ja, nein
Schrittmotor(en) defekt, sie melden ihren Nullpunkt nicht mehr, daher werden sie vom KI recht lange zum mechanischen nullanschlag gedrückt (in der Erwartung ein elektrisches Signal zurück zu erhalten).
Kommt aber nicht, daher geht das bis in irgendein Timeout.
Erst danach werden die eigentlichen Werte angezeigt.
Schrittmotor aus nem anderen KI mopsen und einlöten
NUR das fertige Display, kannst doch bei DashBoy bestellen…
Ich denke das einfachste ist einfach ein generalüberholt mit Garantie zu kaufen, Dann sollte das ja passen, dann nur KM usw. Neu Codieren und alles Dokumentieren, falls ich den BUS jemals verkaufen sollte.
Eine Frage noch, dann lasse ich Euch vermutlich erst einmal in Ruhe:
Verbaut ist derzeit : 7D0 920 823 B
Kann ich da auch eines mit VIS reinbauen, ohne Größe Neuverkabelungsaktion?
Ich würde dann nach dem 7D0 920 840 A schauen,
Denn mekn Bus hat Can-Bus, ABS aber kein ESP
Danke von Norbert
Evtl hat der TCA965 noch was liegen
Dann hätte er sich sicher schon gemeldet, denn weiter oben hatte ich schon nach Ersatz gefragt, allerdings an alle
