Mein Sohn Julian ist gerade für ein Jahr in Bolivien in einem Strassenkinderprojekt
und plant, Anfang nächsten Jahres nach Chile zu fahren mit ein paar Freunden.
Jetzt hat er sich den T2 von seinem Gastvater in Santa Cruz de la Sierra, einem
Professor an der Uni, angesehen und sich in den Kopf gesetzt, mit diesem, auf den
ersten Blick schrottreifen Bulli den Trip über die Anden zu wagen.
Dazu hat er mir Folgendes geschrieben:
Zu den erfreulicheren Sachen rund um den Bus:
- der Motor wurde getauscht, er hat jetz einen Motor von einem Nissan bekommen.
um welchen Motor es sich dabei aber genau handelt weiß mein Sohn nicht - der Besitzer meint, dass es aber gut funktioniert damit.
- Die Batterie ist neu, aber noch nicht eingebaut.
- Das Ding hat so gut wie keinen ernsthaften rost..
- Der Lack is original und sieht wie neu aus.
- Windschutzscheibe neu, Isolierierungen (?) der Fenster alle neu.
- Stoßdämpfer neu.
- Manschetten alle trocken, nicht porös und dicht.
- Alle Chromteile vorhanden, (auch VW-zeichen) sind nur abmontiert, weil die sonst geklaut werden. Das gilt auch für alle Verkleidungen im Innenraum.
Aber nun zu den ersichtlichen Mängeln..
- der Bus braucht neue Reifen und einen neuen Keilriemen. Scheinwerfer vorne links hat einen sprung.. muss ausgetauscht werden. Genauso wie Blinker rechts.
- Klar.. innenraum fahrersitz aufpolstern.
Zu den wirklich bedenklichen Sachen:
- die Lenkung ist ausgeschlagen. allerdings nicht das ding oben im lenkrad sondern das ding unterm Auto vorne.. davon muss Julian nochmal genauere fotos machen.
- Der Besitzer meint, man muss nochmal eine neue Befestigung für den Motor hinschweißen.
- Außerdem kann man auf einem Bild erkennen, das der Fußraum Fahrerseite ein Loch aufweißt, aus dem ein Behälter rausschaut.
- soweit Julian verstanden hat, handelt es sich dabei um die Bremsflüssigkeit.
Zitat: "weil er keine deutsche ersatzteile gefunden hat, hat er eins von nissan eingebaut.... das war aber höher als gedacht.. *hust* dann hat er eben mal den boden aufgeschnitten."
- Mit der gesamten Bremsanlage scheint aber etwas grundsätzlich nicht zu stimmen.
- Nochmal Zitat Julian: "Im zweiten Album "B" findest du Teile, die du vll identifizieren kannst (glaube hat was mit bremse zu tun) und die vll im netz suchen könntest?
mach ich natürlich auch aber ich brauch nen deutschen namen oder so."
Vielleicht kann auch hier jemand weiterhelfen. Soll das eventuell irgendwas mit der Heizung sein? Ist das T2 oder Nissan?
Julian hat auch einen Blog im Internet, in dem man alles über seine Zeit dort nachlesen kann.
http://julian-in-bolivien.blogspot.com/
Fotos von dem Bus findet man in seinem Picasa Album in den Zwei Alben "Bus" und "B".
Das sind die ersten beiden Alben auf der Site.
Die Adresse lautet hier: http://picasaweb.google.com/101209731460074689889
Wäre schön, wenn hier jemand ein wenig Bescheid wüsste, ob Julians Vorhaben überhaupt machbar ist.
