also der vorbesitzer hatte so komische aufkleber drauf die ich heute mitm heißluftföhn entfernt hab
aber nun sind klebe rückstände noch da welches mittel beseitig alles ??
Aufkleber entfertnt nun rückstände
Ich benutze bei sowas immer nen guten Lackreiniger und verarbeite den mit ner Poliermaschine. ANschließend ebenfalls mit Poliermaschine und was hochwertigem Versiegeln. Geht ganz gut.
Kleberestenteferner oder silikonentferner
Extoll geht auch gut!
Mfg
Dieter
Kostengünstige und schonende Methode: Pflanzenöl (Sonnenblumenöl).
Küchenrolle damit tränken und auflegen. Dann einwirken lassen. Wenn sich der Kleberrest samt Staub/dreck damit nicht löst -> härtere Geschütze auffahren.
Ich habe bisher mit der Methode mit dem Öl immer Glück gehabt... Aber das war dann auch bei deutlich wärmeren Temperaturen.
Grüße, Martin
ich nehm immer Isopropanol
Oder mal beim Freundlichen fragen
Die haben spezielles Fleckenwasser. Das habe ich mir mal besorgt als ich die Ladekantenfolie nach 6 Jahren erneuert habe. Kein Terpentin/Aceton usw. haben das weg bekommen. Mit dem VW Mittelchen ging es dann super!
sollte auch mit spiritus gehen ging bei mir jedenfalls prima...
con*ad, sprühdose etikettenlöser.
funzt normalerweise sehr gut. danach, wie bereits gesagt, polieren.
tonnendach
Als Tipp,
ich fahre immer nach BMW und hole ihren Reiniger,
ist echt super das Zeug und sogar günstig.Gruß Markus
Ich hab mit einfachem Waschbenzin die besten Erfahrungen gemacht zum Entfernen von Aufklebern, danach aber Lack pflegen/polieren
mfG -
Fett löst Fett <- das hat jeder sicherlich schon mal gehört/gelesen?
Alkohol (z.B. Isopropanol) wurde auch schon genannt. Dieser entfernt das Fett - und somit auch die Aufkleberreste.
Aber: Man muss häufig ziemlich drauf rumschrubben. Daher ist die Kombination wohl am günstigsten:
* mit Fett (was auch immer, z.B. Öl) anlösen
* mit Alkohol das Fett entfernen - allerdings nicht zu viel verwenden, sonst muss man den Lack wieder aufbereiten.Grüße, Martin
PS: Mit WD40, Caramba, etc. müsste es auch klappen - Sonnenblumenöl belastet aber wohl den Geldbeutel weniger... Ja, ich bin Schwabe.
bei würth gibts den industriereiniger ...der wos o geil nach zitrone riecht . mit dem hatte ich schon ganz gute ergebnisse
also auf lackflächen und glas ,auf normalkunststoff hab ich ihn noch nie ausprobiert.
der reiniger macht aber selbst die feinstaubplaketten schnell und sauber wech und
andere lästige urlausaufkleber reste von diversen autobahnen der südlichen länder.
