nun hat man endlich mal ein Auto mit Klimaanlage und schon gibt es neue Problemchen
Rechts vor dem Vorderrad ist ein Teil befestigt, das nach angaben des Verkäufers zur Klimaanlage gehört.
Mein Problem ist, dieses Teil saut ein bischen mit seiner Flüssigkeit rum.
Zum besseren Verständniss und aus mangel an Fachkentniss, habe ich mal lieber Bilder gemacht.
Ich brauche mal Informationen, wie sich das am besten beheben lässt, wo ich den Flüssigkeitsverlust nachfüllen kann und was da eigentlich rein kommt.
MFG Ulf
Was ist das für ein Teil (Klimaanlage) und warum leckt es?
Now-Sync -
1. Mai 2011 um 18:02
Das dürfte der Trockner sein: http://t4-wiki.de/wiki/Trockner_(Klimaanlage) , Ersatz gibt's günstig in der Bucht (28€) oder teuer beim Freundlichen
... und sollte lt. empfehlung, eh alle 2 jahre getauscht werden.
vorsicht beim runterschrauben! da sind alugewinde dran, die gehen sehr leicht kaputt!!
ich würds bald machen, dass du nicht noch mehr kühlmittel verlierst.grüße
tonnendach -
hast Du die Schläuche schon abgeschraubt ? Irgendwie sieht das komisch aus.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hallo Frank,
der Klimakompressor wurde lt. Verkäufer gerade erst getauscht. Wir haben daran nichts geschraubt.
Gruß Claudia
da fehlen die Schläuche zum und vom Trocker ... eigendlich muß man die Anlage auch entleeren wenn man den Trockner wechseln will ... sieht so aus als ob da die Schlauche kaputt gegangen sind und man hat den Trockner nicht angeschlossen.
Gruß Frank
Bei mir ist es undicht oben beim service ansachluß Hochdruck seite... Kann man was dort unternehmen? Fehler bekannt? Leider kan man net den innenleben von den Veintil tauschen da es ein komischer kugel ist...
tonnendach :
trockner alle zwei jahre austauschen
wircklich ??
wo steht das geschrieben , wissen will ?martin nixpeil
so sieht das bei mir aus
Der wird getauscht wenn man die Anlage aufmacht ... oder wenn sie undicht, leer war ... sonst nicht.
ZitatBei mir ist es undicht oben beim service ansachluß Hochdruck seite... Kann man was dort unternehmen?
die O-Ringe neu machen .... kosten nur ein paar Cent.
Gruß Frank
Gruß Frank
Wo kann man dort O-ringe tauschen??? Hab oben ne Photo hingefügt...
frag mal Micha (Bluelight) ... ist auch auf den Bulli Days.
Gruß Frank
Ja das mit den Alugewinden kenne ich nur zu gut von meinem Ex 35i Passat. Trockner abgeschraubt und das Gewinde ist komplett auf einer Seite geblieben. Der Schlauch war nur ein ziemlich kurzer und kostete 1xx Euro.
Gruß Frank
Den werden wir dann auch mal fragen. Danke für den Tip.
Gruß Claudia
tonnendach :
wircklich ??
ist eine Empfehlung von VW.....muss aber nicht sein.....allerdings ist es so das wenn der Trockner keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen kann, dann geht evtl.der Kompressor über den Jordan...ich würde einen Zeitraum von 4-5 Jahre nehmen.....wenn allerdings zwischendurch die Klimaanlage geöffnet wird oder nachgefüllt wird, dann muss der Trockner immer ersetzt werden.
Da die Aufnahmefähigkeit des Trockners begrenzt ist, sollte
er grundsätzlich nach Arbeiten am Kältemittelkreislauf ersetzt werden. Aber
auch nach jahrelanger Nutzung der Klimaanlage ist ein Wechsel (z.B. während
eines Klimaservices) empfehlenswert. Kann er keine Flüssigkeit mehr aufnehmen,
droht die Beschädigung des Kompressors. -
Hallo Frank,
Gruß Claudia
dann soll der Verkäufer das reklamieren oder die jetzige Reparatur bezahlen
die Schläuche müssen ran an den Trockner, der Trockner kann gleich wieder neu und die Anlage muss gefüllt und überprüft werden -
hallo,
ich vermute, die schläuche sind eh alle dran. nur dürfte der trockner etwas verdreht sein.
das teil das man am bild sieht, ist meiner meinung nach nur das ventil am trockner. die anschlüße dürften sich an der rückseite befinden und deshalb nicht sichtbar sein.
diese trockner gibt es, weiß nicht wie lange schon, in ziemlich vielen verschiedenen varianten. teilw. mit ventil, dann wieder ohne.
die mit den ventilen sind derzeit wohl etwas häufiger anzutreffen - keine ahnung warum. weiß wer mehr????grüße
tonnendach -
so ich habe wieder etwas Zeit und immer noch dieses Problemchen
Also, alle Schläuche sind dran und wie von tonnendach beschrieben, ist das wohl ein Ventil, wo es raus leckt.
Ich will morgen an den Edersee und deswegen nochmal eine Frage.Die Kappe oder was immer das ist vom Ventil einfach noch fester ziehen, oder kann ich mit der minnilecktage fahren ohne das irgendein Bauteil Schaden nimmt.
Die Klimaanlage würde ich natürlich auslassen.LG,
Ulf -
hab ich noch hier liegen so eine kartusche
Hallo Now-Sync
Wenn die Flüssigkeit grün ist könnte es eine Testfüssigkeit sein, mit der undichte stellen gesucht werden.
So lange Du die Klima nicht einschaltest kann nichts passieren.
Gruß Micha
@micha,
danke für die Aussage, das beruhigt mich
Testflüssigkeit kann ich mir nicht vorstellen, den erstens ist der Trockner schon etwas länger verbaut und zweitens ist die Flüssigkeit Ölig....aber grün@Denzel,
vielen Dank, aber ich versuch das beim Freundlichen erstmal auf der Garantie-SchieneMFG Ulf
