8 mm.
Nutzt Du 40er Profile oder 30er mit breiterer Nut. Ich bastele gerade selbst am Computer mit Item-kompatiblen 30er Profilen (Nut 6mm).
8 mm.
30 x 30 mit 8er Nut.
OK, bedankt. dann muss ich wohl noch ein wenig mehr Gehirnschmalz herein stecken. Ich nutze einen wilden Mix aus Herstellern. Weloe wie von Martin, Reststücke von Item in nicht sichtbaren Bereichen und Bosch Rexroth (sind aber fast identisch mit Weloe). Nur eins ist gemeinsam, nicht die 8er Nut
Aber immerhin kann ich sagen, dass man Verbinder von Item nutzen kann und sich somit die teuren Würfel-Eckverbinder sparen kann
Heute gehts es weiter, hoffe dann auch mit Bildern....
Ich habe 30x30 Profile benutzt, Link zu "weloe" im ersten Beitrag. Die Bretter hab ich in die Nuten geschoben. Da es aber mit meinen Seitenteilen (glaub 6mm) trotzdem recht eng zuging, habe ich mit einer Oberfräse ringsum das Brett ein bisschen dünner gemacht.
grüße
Martin
So, damit man nicht meinen soll ich Frage nur und mach selber nichts..
Ohne große Kommentare, wer fragen hat, einfach melden. Ist noch nicht der letzte Stand, die obere Box ist schon fertig und drin. Vorletzes Bid zeigt die Befestigung für die Auszüge. Habe Einziehmuttern genommen wie auch im Möbelbau.
DSC_0003.JPGDSC_0007 - Kopie.JPGDSC_0010 - Kopie.JPGDSC_0013 - Kopie.JPGDSC_0016 - Kopie.JPG
Parallel hab ich auch schon mit der Heckschublade angefangen.. Projekte über Projekte...
Und noch zwei Stück
zu erahnen der obere Kasten mit der Fläche für die Kühlbox.
Grundgerüst
Sehr schön! Das Viertelrund oben gefällt mie gut! Macht auch Sinn, musste feststellen, dass die Nut des oberen Profils ein richtiger Staubfänger ist.
Martin
... dass die Nut des oberen Profils ein richtiger Staubfänger ist...
das ist der Vorteil wenn man nicht den Prototypen oder die Vorserie baut hab mir gedacht, da sammelt sich doch ne Menge Staub und Dreck, wenn man den Deckel als Ablage oder auch mal Schneidbrett nutzt.
Aber nutzt immer nur gleiche Systeme, das spart euch ne Menge Zeit und Hirnschmalz..
Kleines Ntzungs-Update:
Hab mir noch schnell ein Brett mit Höhenverstellbaren Füßen gebastel. Somit konnte ich das Küchenmodul Im Urlaub letzte Woche raus ins Vorzelt stellen. Hier ließ es sich entspannter Kochen, etc...Verlängerungskabel für den Strom muss man natrülich auch parat haben. Bei 4,5Ah die der Kühlschrank zieht mussten es mindestens 2,5mm² sein. Hatte zuerst eines mit 1,0mm² gebastelt, da hat der Kühlschrank immer wegen Unterspannung abgeschalten, sobald ich die Wasserpumpe betätigt habe.
Im Einsatz wurde gleich noch festgestellt, dass das Küchenmodul rechts und links noch anschraubbare Abstellflächen benötigt. Der Platz auf der Arbeitsfläche neben der Spüle ist einfach zu wenig. Ist schon in Arbeit, muss das übrige Resopal wieder rauskramen...;-)
Bei der Gelegenheit baue ich die oberen Aluprofile auch gleich auf Viertelrund um.
grüße
Martin
Stark! Gute Arbeit!!!
Nicht nur die Küche gebaut, sondern auch noch selber am Kochen.
So lob ich mir das
..Bei der Gelegenheit baue ich die oberen Aluprofile auch gleich auf Viertelrund um...grüße
Martin
Innovationen werden gern übernommen freut mich, dass eine stetige Weiterentwicklung da ist.
Brauchst du dafür diese Universalverbinder? Mit Winkeln ist es da ja nicht zu montieren. Habe diese Schnellverbinder noch da..
Welche Größe hast du für den Wasservorrat gewählt?
ich habe es dann über den Winter angegangen und habe mir auch so einen Küchenblock gebaut.
An der Stelle vielen Dank mmc037 für das zur Verfügung stellen der ganzen hilfreichen Informationen.
Und hier ein paar Bilder im eingebauten Zustand.
Sehr schön geworden
Super!
Bin auch schon am Überlegen ob ich nicht bei längeren aufenthalten am CP meinen Küchenblock ins Vorzelt stelle um dort einfach schöner kochen zu können.
Und Roland, was hast du in etwa für deine Konstruktion bezahlt?
Von Außer-Haus gesendet
An der Stelle vielen Dank mmc037 für das zur Verfügung stellen der ganzen hilfreichen Informationen.Und hier ein paar Bilder im eingebauten Zustand.
Konstruktiv das gleiche Teil wie von mmc037 ?
Oder hast Du Veränderungen vorgenommen ?
Kann man ein Bild für die t4-wiki benutzen ?
Dieses Küchenmodul wird langsam zum Standardmodul, wenn die Kompressorbox verbaut werden soll.
War ja auch eine lange Entwicklungszeit.
So genau weiß ich das gar nicht. Zum einen habe ich ein paar Quittungen verschlampt und die Quittungen die ich aufgehoben habe müsste ich erst mal zusammensuchen und dann mal alles ausrechen.
Ich schätze aber mal so 600-700 Euronen werde es schon sein, ohne die Kühlbox.
Oder hast Du Veränderungen vorgenommen ?Kann man ein Bild für die t4-wiki benutzen ?
Ja, es ist konstruktiv der gleiche Küchenblock wie der von mmc037.
Ich habe lediglich andere Scharniere benutzt, die kleine Tür andersherum angeschlagen und für die Schublade 50cm Vollauszüge mit Verriegelung genommmen.
Wenn Du magst, kannst Du die Bilder gerne für die t4-wiki benutzen.
Hallo Roland,
das Teil sieht gut aus - jetzt weiß ich auch warum der Winter so lange war - Du warst noch nicht fertig mit dem Küchenmodul ...
Danke - schon passiert.
