weiß nicht ob das dass richtige forumsabteil ist dafür, habe ein großes problem mit meiner sicherung 15 (vergaser bzw motorelectronic)
ist ein 2.4l Diesel AAB 96er BJ
Gestern kam beim mir diese Sicherung, Motor ging sofort aus und sprang nicht mehr an, ist ja auch die sicherung wos zum kraftstoffabsperrventil geht, konnt das gott sei dank dann noch übverbrücken, heute dennoch das selbe problem
neue sicherung - zündung - futsch (2-3 mal)
und letztens auch während der fahrt (und das kann gefährlich werden)
hab dann heut das schwarze kabel zum absteller geprüft, da das auf masse (durchgangsprüfung reagiert hatte) aber nur bis zum stecker kurz vor der ESP, hab das kabel bis zum sicherungskasten verfolgt und dann den stecker dort abgezogen, dann gings, also schwarzes kabel okay.
nur gab es dort noch andere kabel farben, gelb, blau schwarz und gelb rot, glaub gelb und blau schwarz gehen zum öldruckmesser runter, wobei wo ich nur das blau schwarze gemessen habe kam auch eine durchgangssignal, also stieß es auf masse - kaputt!?!?
was für verbraucher hängen noch an der sicherung 15 10A, das vll ein anderes teil den kuren auslöst?!
vielen dank schon mal
