... es ist schon nächste Woche Konntest Du es schon ausprobieren?
nee, liegen noch an der selben stelle
Das dauert ja
na toll, weil ich mal wieder etwas übereifrig war, bleibe ich euch eine Antwort für die übertragbarkeit auf die GRA-Platine schuldig... Ich hab sie ordnungsgemäß gebacken, aber leider hab ich Sie in der eile falschrum angesteckt und beim einschalten vibrierte das Pedal ganz komisch und es roch kurz nach elektronik-brand... Damit habe ich das STG wohl endgültig gehimmelt
Hallo in die Runde,
bevor ich nachher das falsche Teil in den Backofen schmeiße - ihr meint die gesamte Sendereinheit aus dem Schlüssel!?!? (s. Bild)
Hier meine ich nicht die markierte Lötstelle sondern das gesamte Teil (natürlich ohne Plastik-Schutzkappe) - hab nur das Bild aus dem netz gefischt...
Habe eben allen meinen Mut zusammen genommen und das Teil in den Backofen gehauen (hatte ja nix zu verlieren). Und jetzt bin ich baff - es funktionierte auf Anhieb (nach dem Synchronisieren) und die Reichweite ist mehr als das, was ich brauche.
Hatte mich schon damit abgefunden, ein neues Teil kaufen zu müssen. Nun bekomme ich das Grinsen nicht mehr aus'm Gesicht.
Vielen vielen Dank für dieses wertvolle Posting!!!!!!!
Unglaublich aber es funktioniert wirklich....wie neu.....HAMMER !!
Tausend dank für den Tip !!
Gruss Marc
Aus lauter langer Weile habe ich auch eben mal meinen bereits seit 5 Jahren nicht mehr funktionierenden Funkschlüssel gebacken.
Der Erfolg ist einfach phänomenial !!
Der Schlüssel hat auf Anhieb wieder funktioniert, und zwar ohne erneutes Anlernen.
Das ist mal ein sehr guter Tipp (wo ist hier der "gefällt mir"-Button?)
Danke, sagt Axel
halten die gummiknöpfe das aus?
Ja das tun die. Nur mal als Tip für die, die evtl. den gleichen Fehler machen wie ich: Ich habe vor ein paar Monaten mal zwei Stück auf mal gebacken und irgendwie lag der eine schief. Daraufhin ist ein taster verrutscht und auch ein SMD Elko... Das ging natürlich gar nicht mehr das teil... Vielleicht richte ich die irgendwann mal in der Firma, aber momentan liegt der Schlüssel nur so hier im Schrank. Also immer dran denken - gerade hinlegen.
Ok hab mir die Frage selbst beantwortet
geht mal wieder und werde schaun wie lang die "Wirkung" anhält
Na toll meene sint im ofen schön futsch gegangen...
Doof gelaufen...
@...Ron
200°C und 7 Minuten und nicht wieder zwischendurch einschlafen.
@T4 - Syncro ...
Um welche Gummiknöpfe geht es ?
Nach Zerlegen meines Schlüssels blieb lediglich die Platine übrig.
Die Gummiknöpfe befinden sich doch im Gehäuse
Verdammt, ich habs genauso gemacht wie ihr gesagt habt.
200°C, nachgemessen mit einem Typ K Thermofühler.
Nach 7 Minuten das Teil rausgenommen......... und nun sind die 2 Knöpfe auf der Platine abgefallen....... AHHHHHH
Die konnte ich Gottseidank mittlerweile wieder anlöten.
Dabei ist mir aber noch was aufgefallen.
Ich glaube mir hats bei der Backofen Aktion einen Kondensator verdreht.
Selbst den konnte ich wieder hinlöten.
Aber leider reagiert der Schlüssel gar nicht mehr. Die Lampe im Schlüssel blinkt auf Knopfdruck, aber auch nach dem Anlernen geht gar nix mehr.
Misste, vor der Aktion funktionierte der Schlüssel wenigstens Sporadisch.
Und nun?
Gruß Flo
Hat keiner eine Idee was ich nun machen könnte?
Wenn ich eine neue Funkvernbedienung kaufen will, was brauch ich denn alles damit das auch mit meinem Auto zusammenspielt?
Gruß Flo
Eigentlich mußt Du die Palette Deiner Funkschlüssel lediglich anschließend wieder anlernen.
Informationen dazu findest Du in der Wiki.
Dass die Bauteile der Platine abgefallen sind kann ich mir nicht wirklich erklären.
Allerdings sollte man natürlich nicht unbedingt mechanischen Einfluß auf die Bauteile wirken lassen, solange die noch warm sind,
also auch nicht mal eben irgendwo hart aufsetzen oder mit dem Finger drauf fassen.
Auch sollte man die Platine nicht hochkant stellen, sondern flach hinlegen, beispielsweise auf einen Frühstücksteller.
Anschließend erst mal abkühlen lassen, bevor man die Platine wieder in das Gehäuse einsetzt.
Durch reine Erwärmung verschiebt sich kein Bauteil auf der Platine in der Art wie es auf Deinen Bildern zu sehen ist.
CU, Axel
habe ich alles so gemacht wie du gesagt hast.
Angelernt habe ich folgendermaßen
Schlüssel ins Zündschloss.
Zündung für ca. 2 Sekunden ein.
Zündung aus, Schlüssel abgezogen
SCHLIE?EN Knopf gedrückt halten, und 5 mal die öffnen Taste drücken
Dann Schließen loslassen.
Dann blinkte die Birne im Schlüssel 5 mal.
Trotzdem funktioniert er nicht.
Die Batterien sind neu.
Funktioniert denn ein anderer Schlüssel?
Kannst Du ausschließen, dass nicht vielleicht doch ein Fehler in der ZV selbst vorliegt?
Habe nur den einen Schlüssel mit Fernbedienung.
Wie gesagt, vorher ging der Schlüssel, zwar nicht immer und nur bei kurzer Entfernung aber er funktionierte.
Gruß Flo
Alles anzeigen@efadolli:
Danke für den Tip!!!
Nach 2,5 Jahren ohne FFB war ich eben gerade am backen, Platine auf 195°C Umluft 7 Minuten!!!
10 minuten abkühlen und
es funzt wie sau!!!
unglaublich??
wenn ich dir irgendwo irgendwann irgenwie begegne geb ich dir ein aus!! oder zwei.
Gruß Oberfranken
Es freut mich, dass ich helfen konnte! Wer weiß, vielleicht trinken wir mal einen, sag niemals nie!?
Gruß,
Thomas
Leider ist mein Funkschlüssel mittlerweile erneut ausgefallen.
Vielleicht mache ich nochmals den selben Versuch, aber irgendwie glaube ich nicht an einen dauerhaften Erfolg.
Ich kann mir nur wünschen, dass es den anderen Testkandidaten besser ergeht.
CU, Axel
