Hallo ...
habe soeben mitbekommen, dass bei meinem Bus der Krümmer leichte Risse aufweist. Die Dichtung war bereits undicht, so dass man leichte Geräusche vorn wahrnehmen konnte, aber wirklich nicht laut ... nur so ein "Blubberndes Gräusch". Beim Nachschauen nun das Resultat
Eine Repartur würde das Wechseln der Kopfdichtung, wahrscheinlich der Stehbolzen und bei der Gelegenheit wahrscheinlich auch des Zahnriemens, Wapu und überarbeiten des Zylinderkopfes nach sich ziehen, alles andere macht bei dem Reparaturaufwand mit Motorausbau keinen Sinn denk ich.
Das diese Reparatur in absehbarer Zeit eingeplant werden muß ist klar. Das Problem ist, dass ich mit dem Fahrzeug ansich erstmal in den lang geplanten Urlaub fahren will und die Reparatur vorher nicht durchführen kann.
Vom Motor her läuft dieser ansich ganz normal, wenn es ganz heiß ist vom Wetter her verliert er manchmal das Standgas und bei eingeschalteter Klimaanlage kann dies an der Kreuzung beim plötzlichen zurücknehmen des Gases auf Null auch mal vorkommen. Weitere Symptome kann ich bis Dato nicht feststellen.
Nun meine Frage: Wie gefährlich ist es, mit dem Fahrzeug nochmal wegzufahren? Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das Problem schnell dramatisch verschlechtert und die Sonde dann evt. falsche Werte misst und ich liegenbleibe? Finanziell kann ich wohl gerade zwischen Reparatur und Urlaub wählen, wobei Liegenbleiben auf Grund der nicht durchgeführten Reparatur wohl die schlimmste Option wäre
Bin etwas ratlos, hat jemand Erfahrungen auf dem Gebiet sammeln können? Ich glaub nicht das irgend etwas abfällt, ich weiß nur nicht was für Auswirkungen das Ganze in welchem Zeitraum nach sich ziehen kann. Höherer Spritverbrauch vielleicht? ... das wäre notfalls akzeptabel ...
Danke für ne Info bzw. ne Meinung und klar weiß ich das mir keiner Versichern kann das nix passiert, rein erfahrungsmäßig kann man aber vielleicht doch was dazu sagen ...
