mir ist beim Wechseln des linken unteren Traggelenks trotz Abstützung des Radträgers die Gelenkwelle rausgerutscht, weil der Radträger weggeklappt ist.
Daraufhin trat am Getriebe Öl aus, ich nehme an dass das Getriebeöl ist?
Das Traggelenk ist inzwischen gewechselt, die Welle konnte ich einfach wieder reinschieben und scheint momentan auch dicht zu sein (bin noch nicht gefahren).
Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das einfach nur gesteckt ist, habe in der Forumsuche gelesen, dass es da einen Ring gibt, der rausgerutscht sein könnte. Wo liegt der Ring denn dann ... im Getriebe oder außerhalb? Kann ich den wieder einrasten wenn ich die Welle bis zum Anschlag aufschiebe?
Ist da ein Dichtring verbaut, den ich beschädigt haben könnte?
Wie kann ich sicherstellen, dass alles wieder so montiert ist wie es sein sollte?
Wie kann ich evtl. die Dichtung prüfen?
Getriebeöl einfach auffüllen oder kpl. Wechsel?
In der Forensuche habe ich schon so einige Beiträge gefunden, aber so richtig sicher wie ich weiter vorgehen soll bin ich nicht.
In der wiki stehet: wenn die Welle nicht mehr korrekt eingedrückt wird, wird das Getriebe Öl verlieren.
Wie drücke ich denn die Welle korrekt ein?
Ich bitte um Hilfe
Michi
