Ich suche eine Möglichkeit eine zusätzliche 12V Steckdose die im Armaturenbrett verbaut werden soll an die Zweitbatterie anzuschließen.
Kann man die Zweitbatterie direkt an der Zentralelektrik abgreifen oder muss man extra Kabel ziehen?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Hallo, die Zweitbatterie ist nicht an die Zentralelektrik angeschlossen und damit dort auch nicht einfach abgreifbar.
Danke für die Info.
Also heißt es Kabel ziehen.
Viele Grüße!
Danke für die Info.
Also heißt es Kabel ziehen. und eine Sicherung nicht vergessenViele Grüße!
Keine Angst das wird nicht vergessen, aber Danke für den Hinweis.
Viele Grüße!
Wenn Du schon mal dabei bist:
Ich habe mir von der Zweitbatterie dicke Kabel (10 mm²) zu einem Verteilerblock hinter dem Handschuhfach gezogen. Dort kann ich jetzt ohne großen Aufwand alles was ich will direkt an die Zweitbatterie anklemmen (Innenbeleuchtung, Standheizung, Alarmanlage, Zusatzsteckdose, Radio, ...)
Wäre auch ne Idee, werde ich dann wohl auch so machen. Wo hast du denn die Kabel entlang gelegt?
Viele Grüße!
Hast Du Bilder?
Die Idee ist echt gut!!!
Ich habe es vom Fahrersitz über den Schaltknüppel weiter unter die Mittelkonsole hochgelegt.
Mit etwas feingefühl und einem Drat lässt es sich so Step bei Step durchfädeln
So wird meines erachtens kaum Belastung z.B. drauftreten o.ä. auf das Kabel ausgeübt und der Bodenbelag muss nicht ausgebaut werden.
Unter Mittelkonsole kann das Kabel schön duch die Gummimatte oder den Teppich herraus geführt werden.
Ich habe das Kabel wie der Kölner verlegt (unterm Teppich durchgefummelt).
Bilder - muss ich mal sehen, hatte wleche gemacht, aber wo die sind
Hmmm, und das gibt dann keine störende Wulst?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
im Bodenblech sint teilweise Rillen drin, so 5 mm tief und 20 mm breit, da kann mann Kabel tiefer legen und anschliessend mit Tapeband dreifach überkleben als Schutz--oder grossflächig eine Matte unter den Teppich.....das schützt die kabel vor deinen Tritten
Viele Grüße!
Nö nicht wirklich, habe da noch viel mehr Kabel drunter (Sitzheizung und Co.)
hängt nicht an einer Sicherung das Radio und die Innenraumbeleuchtung? Hab bei mir die Sicherung entfernt und mit einem Adapter speiße ich jetzt den Strom von der 2. Batterie auf den einen Steckplatz. Die Sicherung dafür befindet sich jetzt halt unter dem Fahrersitz.
du gehst also direkt von der Zweitbatterie (natürlich mit Sicherung dazwischen) an die Zentralelektrik und speist den Strom an der Stelle der ursprünglichen Sicherung ein?
Diese Idee hatte ich auch schon mal, mit welchem Adapter legt man das Kabel auf den Steckplatz?
