ZitatFinius
Gibt es bei mir nicht.
Problem: Mitfahrer finden den Griff nicht. Daher => lasse ich sie die Türe öffnen und ziehe dann den Schlüssel ab.
Ich finde alleine raus.
CU Martin
CU Martin
@ fish - nix für ungut - meinte eigentlich den @ Martin vo Rohr
hihi
Das die auch alle gleich heißen müssen - also sowas!
IIRC hatte Largevanman mal gepostet, wie er seine Ausschaltverzögerung gestaltet hat. Bin mir aber nicht zu 100% sicher.
Haste mal die Forensuche bemüht gehabt?
CU Martin
ne, die "suche" habe ich noch nicht benutzt.....
wenn man es über nen kondensator macht, kannst du die zeit aber nicht einstellen - diese gibt dann der kondensator vor - oder nicht????
und dein namensvetter schrieb, dass die zeit bei ihm einstellbar ist.....
so wäre es toll
naja, vielleicht äussert er sich ja auch noch...
dennoch - DANKE
Evtl. war's auch nicht Largevanman - aber irgendwer hatte doch eine kleine Schaltung gepostet gehabt?
CU Mrtin
Um das nachleuchten zu regulieren muß man ein RC Zeitglied bauen.
Schaltplan hab ich leider nicht Schaltung wurde vom Taufpaten von Michael entworfen und gebaut
Kann ja mal fragen ob er mir den Schaltplan überläßt
So Leute, habe den konstrukreur der Schaltung gefragt ob ich den Schaltplan bekomme
Schaltplan kann im Netz gepostet werden, hat mir auch den Vorschleg gemacht die Platienen fertig zu ätzen oder komplett aufzubauen.
Ätzen rentiert sicherst ab 10 Sätzen ( Satz ist 2 Stck)
Kosten pro Platiene ca 5,00 €
fertig zusammengebaut mit allen Bauteilen pro Schaltplatiene kostet 20,00 €
bestellung per PN an mich
Schaltplan kann im Netz gepostet werden, ...
Dann poste den Schaltplan doch mal.
hallo,
mein nachbar hat mir so was gemailt.
ACHTUNG: ICH HAB KEINE AHNUNG OB DAS SO RICHTIG IST. BITTE ERST HIER IM FORUM DISKUTIEREN OB DIE SCHALTUNG SO OK.
gruß
markus
ZitatOriginal von Missyfrech
ein alter hut schon
siehe Tread `*Innenbeleuchtung *
Hawe ein Tip :die LED von oben einsetzen dann sieht man sie 1., nicht und 2. kommst du beim Türöffnennich ständig drann
Hast schon recht, aber jetzt sind sie halt schon so drin Mich störts aber nicht das man sie sieht. Haben einen schönen Chromsockel und beim Betätigen des Türöffners stören sie auch nicht.
HaWe
Hi Leute,
Sowas habe ich noch kürzlich bei mir im Keller gesehen
Am einfachsten geht das Nachleuchten mit so einer Schaltung wie Kenkeni sie hier vorgestellt hat. So würde ich es im Endeffket auch machen. Sie wird dann am Ende halt langsam dunkler - es geht auch noch eleganter.
Als Idee so am Rande.
Der Lichtschalterknopf vom Abbl. Lichtschalter ist doch schon beleuchtet - nicht die Armaturenbrettbeleuchtung - die meine ich nicht. Er leuchtet in der Mitte solange der Zündschlüssel noch steckt - evtl. nimmt man diesen Anschluss.
Grüße,
Dirk
Ich wuerde die erste Diode umdrehen.
Gruss
triplevan
JAU - RECHT hat er !!
*räusper* *röchel* ...habe ich garnicht gesehen....
Ich werde alt...
Grüße,
Dirk
Hi!
Das Thema ist ja nun sehr viele Jahre alt und leider funktionieren die Bilder und links nicht mehr. Das Thema interessiert mich aber und daher hab ich mich gefragt ob man nicht einfach solche LED Schrauben (klick ) verbauen könnte. Hängt man die LED an die Innenbeleuchtung, dann geht das Licht erst an, wenn man die Tür bereits geöffnet hat - hängt man sie ans Dauerplus, dann leuchten sie nur bis man aussteigen will, den Schlüssel zieht und sie dann "bräuchte". So oder so suboptimal. Freue mich über Kommentare.
LG
Was mich mal interessieren würde: gibt es die erwähnten Chrom-Innengriffe noch?
Hi!
LG
Ich habe damals 5mm LED von oben in die Türöffnerschalen eingesetzt und in die Zuziehgriffe auch. Jeweils von oben, damit man das nicht sieht wenn man drinsitzt. Jeweils mit Vorwiderstand und die gesamte Schaltung hängt an Klemme 58b, also Schalterbeleuchtung.
Zusätzlich habe ich pro Tür um und bei 10000 MyF Kondensatoren da dranhängen mit Sperrdiode, damit die sich über die LEDs entladen. Wenn man also das Licht ausschaltet, leuchten die noch ein paar Minuten nach, langsam dunkler werdend.
Da ich mich aber nicht entscheiden konnte, habe ich pro Griffschale und Zuziehgriff Rot und Blau umschaltbar über Kreuz, also entweder oben blau unten rot oder umgekehrt.
Der Kram funktioniert seit 2005 problemlos...
Meinst du die hier?
Leider ausverkauft. Ich hab die auch schon mal gesucht, aber nichts zu bekommen.
Hi!
LG
Sofern vorhanden würde ich die LED an die Beleuchtung des elektrischen Fensterheberschalters hängen, mit kleinen Kondensatoren damit sie noch eine Zeit nachleuchten nach abschalten des Wagens.
