Hallo T4 Treiber,
bräuchte mal einen Tipp wie ich am besten meine Kunststoffteile wie Türverkleidung und so weiter reinigen kann. Alle Teile sind in freundlichen Grau und mit der Zeit schon ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden. Also so eine richtige Grundreinigung.
Bin für jeden Tipp von Pflege und Reinigungsmittel dankbar.
Gruß Claus aus Berlin
Kunststoffteile reinigen
Hallo ,
ich nehme Fit , einen Schluck ( je nach Verschmutzung auch einen mehr ) davon in einen 5 liter Eimer , mit Bürste und Lappen einreiben , ne Zeit stehen lassen , dann abwischen und gut ist
Viel Erfolg , spezi
Gallseife flüssig. Günstig und ein gutes Ergebnis wie ich finde. Grüße
Ich nehme handwarmes Wasser mit Neutralreiniger, Spüli oder was gerade zur Hand ist. Zu dem Thema gibt es schon einige Threads mit einer Menge Tipps was man tun kann, soll muss und nicht sollte. Grundkonzept ist immer: Wenn die Verschmutzung nicht fatal ist reicht Wasser mit einem milden Reiniger (Spüli oder so).
Von organischen Lösungsmitteln wird meist abgeraten, da es die Oberflächen der Polymerteile himmeln kann. -
Danke schonmal vorab. Also nix mit Autochemie am besten Spüli mit Wasser und Bürste.
Sollte jemand noch ein Tipp haben immer her damit.
Gruß Claus -
Ich habe alle Verkleidungen ausgebaut und mit Cillit Bang ( grüner Flaschenkopf ) eingesprüht und abgeduscht. Ergebnis: sehen aus wie neu. Bei intensiven Verschmutzungen habe ich mit einenem Schwamm nachgeholfen.
Das hier: http://www.cillitbang.de/products-degreaser.php -
Ich nehme eine weiche Handbürste oder die weiche Seite eines Topfschwammes. Damit bekommt man Dreck runter und verkratz die Teile nicht. Am besten eigene Erfahrungen mit den jeweiligen Vermutzungen sammeln. Viel Druck führt eher zu Kratzern, aber die meisten Teile halten schon was aus.
Ich habe und nehme immer ein Multireiniger von berner,ist wie rasierschaum........klappt gut für den grauen kunststoff und die scheiben mache ich auch damit. mfg kay
moin moin
Tornado Gun mit Druckluft und Bmf Reiniger von Würth
damit bekommst du alles sauber ,Teppich ,Sitze,Verkleidung A-B uns was für Saulen.Benutzen die meisten Fahrzeugaufbereiter gibt es auch bei Anderen Anbietern Weiss aber nicht wie die dort heissen
gr tabbi
Super Tipps erstmal besten dank. Habe heute mal Cilit Bang ausprobiert und ging Super. Hat mich erstmal überzeugt. Von der Tornado Gun habe ich auch schon gehört. Soll richtig gut bei Polstern und Teppich sein. Mal schauen ob ich sowas mir noch zulege.
Schönen Sonntag noch.
Gruß Claus -
Sonax ProfiLine Kunststoffreiniger innen...und dazu das Sonax Microfaser Pflegepad...
Kostet zwar...aber ist einfach und effektiv...riecht gut...macht sauber und man muss nix nachwischen...Benutze ich für das gesamte Kunststoffgedöns innen!!!
Wichtig hierbei:
ProfiLine...nicht das aus dem Supermarkt...das ist das für den Endverbraucher und nicht so effektiv und teurer...
@markkong: Wo bekommt man das Profi Zeug denn? Ist mir so noch nicht unter die Finger gekommen
Kurz und knapp mit Tapadapp
Beim Fahrzeugaufbereiter...der hat mir das verkauft...16 € eine Flasche damals...hab ich seit zwei Jahren...noch nicht mal halb leer...
Ok, dann werde ich die mal abtelefonieren.
Danke für den Tip.Kurz und knapp mit Tapadapp
In Kiel bei Exitcars...
Hi,habe am samstag nicht schlecht gestaunt.........ein hammerzeug sag ich euch,habe kurz eingesprüht und direkt mit einen feuchten tuch hinterher gewischt und es wird blitzeblank.
nikotin an den verkleidungen kein problem,das läuft so davon.
das zeug heißt: Meisterglanz von BvB09 kein scherz,das zeug ist wirklich absolut mehr als tip top......ich nehm jetzt nur noch das,ich selbst habe es in der metro gekauft......keine ahnung wo es das sonst noch gibt.
Bremsenreiniger - Geht genauso gut und greift das Kunstoffzeuchs interessanter Weise nicht an.
Falls Du einen Kompresor zur Verfügung hast kann ich Dir nur die Tornador Gun Black Z020 empfehlen... Inklu Schlauch und 5 Liter Reinigungskonzetrat momentan für 135 in der Bucht. Goldwert!!!
Musst mal bei Youtube eingeben... Und das ist wie im Video... Ein Traum! -
Ich habe den Tornador auch schon mal gesehen, ist das Ding echt so gut wie die sagen?
nach vielen Versuchen:
Felgenreiniger geht nicht
Bremsenreiniger geht nicht
Kaltreiniger geht nicht
Orangenreiniger geht nicht
Citrusreiniger geht, wenn man ihn unverdünnt und intensiv mit der Bürste einreibt und die schwarzen, klebrigen Popel mit viel Wasser abspülen kannaber
Soda GEHT: stinknormales, billiges Waschsoda auflösen, ganz wenig einbürsten (wegen der Poren), abwischen, sauber !!
Die zäh-elastische Schicht bleibt seltsamerweise erhalten (beim Citrusreiniger hatte die sich komplett abgelöst) aber der Dreck ist weg.
Eventuell muss man mit einem milden Kunststoffpfleger oder Imprägniermittel die Oberfläche nachbehandeln (da teste ich noch - AmorAll o.ä. will ich nicht mehr nehmen) -
