Ich würde mir ebenfalls einen Satz Fenster auf Lager legen.
Carthago Malibu: Seitz Fenster defekt? Infos + Erfahrungsaustausch hier
Würde mir für KR ein ganzes Set (hinten, Schiebetür und an der Küche) zulegen.
In Bild 3 liegt das Fenster auf Steinplatten zu schrammen.
Super, ist bestimmt in einem Top Zustand.
Schiebefenster und Ausstellfenster wären auch was für mich. Mein Elend seht ihr ja auf dem Bild. Die feste "Originalscheibe hinten rechts" rede ich mir mit "Sicherheit" (niemand steckt den Kopf durch und bekommt die Tür vor den selben) schön. Aber zum H-Kennzeichen in 2022 will ich es wieder passend haben (müssen).
Moin! Was für ein Fenster hast Du denn hinten eingebaut?
Original VW T4 grün getönt. Habe die Rechnung nicht mehr, deshalb kann ich dir die Teilenummer nicht nennen. Gemacht hat das ein VW Nutzfahrzeug-Servicebetrieb, bei dem ich damals (2015 oder so) im Verkauf beschäftigt war. Die Jungs aus der Karosserieabteilung haben das für mich gemacht, weder denen (noch mir) war damals bewußt, dass es nicht der Original-Ausschnitt von caravelle/Bus/Multivan ist, sondern das die Carthagos aus dem geschlossenen Kasten gesägt haben. Deshalb ist es innen auch nicht so schön und der Keder außen geht auch nicht ganz ums Fenster, unten fehlt ein Stück.
Ah - verstehe! Danke für die schnelle Rückmeldung. Die Nummer bekommt man sicher irgendwie raus ... vllt steht die ja auch irgendwo auf dem Fenster - hat aber keine Eile.
Da habe ich noch ein passendes da, wenn es keine Eile hat.
Ich hol das Thema mal hoch, weil in diesem Beitrag vielleicht interessante Infos für den ein oder anderen Malibu-Besitzer stehen:
Hier wird ein Anbieter erwähnt, der womoglich Womo-Scheiben jeder Größe anfertigen könnte.
BeitragRE: UMFRAGE! Fenster im Hochdach für California exclusive CE
Ich habe das hier zufällig gefunden!
Vielleicht wäre das ja eine gute Alternative…?!
Aber ich bin leider nicht so in der Fenster-Materie drin, um zu sagen ob das was für unseren CE wäre…
Torglas-Shop
t4forum.de/index.php?attachment/465997/
t4forum.de/index.php?attachment/465998/
t4forum.de/index.php?attachment/465999/Buggy16. Juni 2022 um 14:23 Ich selbst habe nichts damit zu tun und kann keine Fragen beantworten.
kann mir vorstellen, dass es schwierig wird, hat aber noch jemand ein 1050x480 Fenster abzugeben?
Vielen Dank
Stefan
Moin Stefan, Aufstell- oder Schiebefenster und woher kommst du denn?
Baujahr und Model vom Carthago?
Was ist denn an deinem Defekt?
Ich möchte Dir die Hoffnung ja nicht nehmen, aber
da bist Du nicht alleine
Ich suche auch schon geraume Zeit nach dem Austellfenster für die Küche.
Lies den Tread mal durch, was der TE malibu-jogi schon alles veranstaltet hat um an solche Seitz Fenster zu kommen.
Sammelbestellung ist, wegen der hohen Einzelpreise nicht (vor)finanzierbar, da wie von Jogi geduldig recherchiert, eine Nachfertigung erst bei 100 Stück rentabel würde.
Komme aus Dresden, 32.2 malibu Bj.1997.
Schiebetürfenster ist geplatzt, da es in der Sonne kombiniert mit dem mit der Silberfolie stand und so Temperatur zwischen den beiden Fensterlagen zu hoch wurde. Leider…
Aufstell- oder Schiebefenster in der Schiebetür? Habe schon beides gesehen im Malibu.
Dem kann ich mich nur anschließen.
Meine Aktion ist von 2013 - und da war es schon schwer, von Carthago noch Unterstützung zu bekommen. Aber einen Versuch wäre es wert. Und nicht gleich abspeisen lassen. Die Formen waren - damals zumindest - noch bei Dometic/Seitz vorhanden, so war die Auskunft.
Ich könnte mir nur vorstellen eine Interessentenliste, quasi wie eine T4-Forums Petition zu verfassen und die am Besten persönlich bei dem Verantwortlichen von Carthago abzugeben mit der Bitte, die Fenster in den beiden Größen wieder aufzulegen.
Ein T4 Carthagertreffen dort könnte dem noch mehr Ausdruck verleihen....nur so eine Idee !
Es gibt ja schon eine Zählung der Carthager im Forum als grobe Orientierung des Bedarfes und sich evtl. darüber zu organisieren.
Ich möchte Dir die Hoffnung ja nicht nehmen, aber...
... Carthago spielt jetzt in einer anderen Liga.
Und scheint kein Intersesse an den eigenen Wurzeln zu haben.
Vielleicht kann man Carthago vermitteln, dass es gut für deren Imagepflege ist, sich auch um die Teileversorgung von älteren Campern/Womos zu kümmern, da das am Markt sowohl die Nachhaltigkeit der Marke, als auch die Werthaltigkeit von Carthago Fahrzeugen unterstreicht und
als Konsequenz daraus, kaufentscheidend für potentielle Neukunden sein könnte.
Ich denke mal, dass hat Carthago gar nicht nötig Hatte mich im Urlaub mal mit nem Carthago Fahrer der etwas neueren Generation, sprich was mach dem T4 gebaut worden ist unterhalten, und da sieht es mit Ersatzteilen wohl auch nicht so rosig aus Fenster ja, aber andere Teile auch nicht mehr
Aber am besten fand ich nen älteren Herrn mit seinen 3Achs Carthago, der ganz erstaunt um meinen Bus rumgeschlichen ist, und dann meinte, wie, so kleine Womos hat Carthago auch mal gebaut
