Möglich, war etwas unbedacht von mir.
Kohlen-Monoxid-Warner welchen?
Bei meinem Trigas Alarm steht bei, dass man ihn mit Feuerzeuggas testen kann.
Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob dieser Test auch relevant für CO und KO Gas ist. -
Definitiv nicht. Zum Thema KOGas ist oben ja schon etwas verlinkt. -
Hhmmm, da ist doch ein optischer Sensor drin, oder? Dann würde ich vermuten, dass die Gefahr besteht, dass sich was von dem Zigarettenqualm auf demSensor niederschlägt.
Nein, das ist nur bei optischen Rauchmeldern der Fall. Da blitzt eine LED regelmässig auf ein "Labyrinth". Wenn da ne Staub-, Dampf- oder Rauchwolke reinkommt, dann reflektieren die Partikel das Licht von einem zum anderen, bis sie an einer Fotodiode ankommen, die dann Alarm gibt.
Gaswarner haben eine Messzelle, die anders arbeitet.
Edit: Rauchmelder werden im Laufe der Zeit "blind" bzw unempfindlicher, wenn sich da ne Nikotinschicht auf der Fotodiode absetzt.
Ist auch bei DVD-Brennern und -Playern der Fall, was ich als Raucher immer wieder merke.
Nach dem Einschalten kalibriert sich der Trigas für ca 1 Min, danach ist er betriebsbereit (LED blinkt)
Wie gesagt, bei Feuerzeuggas löst er sofort aus. -
hier noch einmal als Tip, der Trigas Alarm wird gerade für 59€ bei obelink angeboten, er detektiert Kohlenmonoxid und auch Gas.
-wer also Geld sparen will hier kaufen.
Bulli for Fun: danke für den Tipp!!!
Bulli for Fun: ebenfalls danke für den Link, soeben bestellt
-bitte gerne , habe mir da auch einen gekauft und 30 gesparte Euro sind gute 30 Euro .
ist der Stromverbrauch bei all den Teilen so hoch?
-,1A
also nach 10 STunden eine Ah weg, nach einem Tag schon über 2 Ah,
nach 14 Tagen ohne Aufladung durch Fahren(kommt bei mir durchaus öfter vor) 34 Ah weggesaugt?, da ist ne nicht ganz fitte Batterie wohl nicht mehr startfähig? -
-ich kenne nur dieses eine Gerät auf 12V das gleichzeitig Kohlenmonoxid und Gas detektiert, generell habe ich dieses Gerät auch nur über Nacht wenn ich im Fahrzeug schlafe eingeschaltet, also so ca. 8-10Std was dann 0.8A - 1A pro Tag entsprechen würde.
Auch habe ich den Warner an die Zweitbatterie (eigentlich Drittbatterie) angeschlossen die täglich per Solar vollgeladen wird da macht dann 1A pro Tag nichts aus.Durchgängig 14 Tage an der Starterbatterie würde je nach Stärke und Ladezustand der Batterie einen frühen Batterietod bedeuten.
Wäre natürlich nicht schlecht wenn es solch ein Gerät auch mit geringerer Leistungsaufnahme geben würde.
-,1A
Wozu willst du den Warner 14 Tage durchlaufen lassen? -
wozu soll man einen Warner immer ausschalten und im Zweifelsfall vergessen, anzuschalten?
mein(e) Rauchmelder halten mit nem 9V BLock viele Monate durch, da wäre ich zunächst nicht auf die Idee gekommen, daß sowas in kaum mehr als 14 Tagen tödlich für ne kleine (aber im Vergleich zm 9v-Block riesige)Starterbatterie sein kann -
ich hab vor Kur -Antritt bei Obelink den Trigas Warner bestellt. Komme zurück, liegt eine GasMelder namens VeeTech in dem Päckchen. Ging es noch jemandem so? Kennt irgendwer das Gerät ?
Schöne sonnige Sauerlandgrüsse...... -
ist doch hier als Tip verlinkt worden
mir klingt es so, als ob du das bekommen hast, was du bestellt hast -
Hat jemand eine Tipp fuer einen Akku, den ich an den Trigas Alarm hängen kann, der zumindest so 10 nächte durchhält?
ZitatEinschalten und nach ca. 3 Minuten betriebsbereit. Wird fest an das 12 V-Bordnetz angeschlossen. Der Sensor ist temperaturgeführt für präzise Messungsgenauigkeit. Die Funktionstüchtigkeit des Sensors wird bei jedem Einschalten überprüft. Optische und akustische Signale!
Quelle
Ich dachte, der wird fest angeschlossen? Oder suchst du eine Autobatterie, die 10 Tage durchhält? -
