edit Linksammlung:
Komposter, A-Säule, Regenrinne Frontscheibe ... Tipps zum Vorderwagen ...
Eine mögliche Variante. Ursprünglich vorläufiges Provisorium. Bekanntermaßen halten die aber am längsten.
(Kotflügel Fahrerseite)
Der Weg wie man den Schlauch auch verlegen kann.
An der Stoßstange über dem Nebelscheinwerfer gibt es dafür eine kleine Öffnung.
Das Ende hängt dann zwischen Stoßstange und Motorwanne.
Man sollte bei weicheren 3/4" Gartenschläuche drauf achten nicht zu enge Bögen zu legen, da man sonst ggf den Schlauch abknickt.
Den Schlauchanschluss gibt es beim Hornbach in der Sanitärabteilung (vermutlich aber auch bei manch anderen Bauhäusern oder Unternehmen für Sanitär)
Ist ein sog Schlauchanschluss (Schlauch 3/4 auf Gewinde 1 1/2 )für Spül- und Waschmaschine ans weiße Abwasserrohr.
SOWAS (die Überwurfmutter hat innenseitig 45mm Durchmesser).
Am Schlauchflansch ist eine Art Kante die in das Rohrgegenstück eingesetzt wird, die Überwurfmutter geht dann auf das Rohrgewinde
Beispiel HIER
Die Kante am Schlauchflansch muss man absägen, so erhält man eine Platte die man dann unterseitig an die Regenrinne kleben oder schrauben kann.
(Reste der Kante kann man noch erkennen Bild
Zudem sollte man die seitlichen Kanten der Rinne nachbessern,
damit das Wasser durch den Schlauch abfließen kann und nicht weiterhin seitlich in den Komposter läuft.
Frontscheibe - Regenrinne nachgebessert
