-wie schon beshrieben geht er nach dem Kaltstart wenn man losfahren will oft aus, d.h. er läuft im Standgas ich gebe Gas dann geht die Drehzahl geht runter und aus.
Lasse ich den Motor nach dem Starten ca. 3min. im Standgas laufen und fahre dann los stirbt der Motor bein Gas geben nicht mehr ab.
Ist es die Zigarre? Oder was könnte es sonst noch sein?, -kann es auch an längeren Standzeiten zwischen der Benutzung liegen?
EDIT: Problem wurde gelöst Relais 30 hatte an einem Flachsteckanschluss einen Wackelkontakt/schlechte Lötstelle und wurde repariert, hier der link zur Reparatur:
Schönen Gruß
