leider ist das untere Teile der Tachowelle defekt. Die Teilenummer bei VW 701 957 803 A
VW kann anscheiend das Teil nicht mehr bestellen. Kann mir jemand weiterhelfen ???????
Gruß Strumbi
Hilfe Tachowelle defekt !!!!!
VW Händler soll mal bei classic Parts ANRUFEN und klären ob die das haben. Online hat cp nicht alles gelistet.
Es soll auch möglich sein vom Passat 35 die Welle zu verwenden. Kann ich so aber noch nichts genaueres dazu sagen.
der freundliche VW Händler meinte Classic Parts hat es noch nicht im Sortiment.
Hm..................
Gruß Strumbi -
701957803D Antriebswelle 42,42 EUR
701957803H Antriebswelle 52,48 EUR
aber ob die dann passen bzw richtig laufen????
So, das Thema mal hochgeholt. Aufgrund meiner defekten Tachowelle verliere ich laut meines Mechanikers Getriebeöl.
Er schrieb mir eine Teilenr. von 701957803D auf.
Bei Google stoße ich öfters auf abweichende Nummern. Wo könnte ich das Teil beziehen?
Über jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Martin
Es gibt verschiedene Tachowellen für den T4, wenn ich es richtig recherchiert habe ist die vom Syncro (701957803D) deutlich länger als die normale (701957803B + 701957803H). Wenn bei dir wirklich die Version D (Länge ca. 2m) verbaut ist, gibt es das Teil wohl nur sehr teuer bei Ebay. Falls die normale Tachowelle verbaut ist (Länge ca. 1,5m) gibt es problemlos Ersatz. Miss also am besten mal nach, wie lang deine Tachowelle ist.
https://www.volkswagen-classic-parts.de/antriebswelle-geschw-messer.html
musst messen der ist 1050 lang
Und ab 70€ ist da der Versand kostenlos
Wenn da Öl rauskommt ist der Schneckenantrieb auf dem Getriebe defekt/undicht. Die Tachowelle ist da nur drauf geschraubt.
Da meiner ein Syncro nehme ich mal das es die D Welle ist. Wenn ich zuhause bin Stöber ich.mal weiter.
Gibt es da eine Teilenr. für den Schneckenantrieb?
Gruss Martin
Hab schon mal gesucht aber auf die Schnelle nichts gefunden. Musst du selber mal im ETK suchen.
Sollten die hier sein
014 409 193 A (Hülse/Führung)
02B 409 197 (Stift mit Verzahnung)
Vorerst danke für die Teilenummern!!!
DIe Hülse zu bekommen scheint aber ein ganz schönes Problem zu sein. Hab jetzt mal durchgegoogelt. Kann nicht sein das es die nirgens zu kaufen gibt, oder?
Martin
Wenn ich jetzt richtig gucke, ist die Hülse da drauf, gell?
Schon mal bei VW gefragt ?
hatte die thematik unlängst bei meinem ACU. die zweigeteilte welle mit der endung -A ist entfallen, es gibt auch keinen nachbau. als ersatz ist jetzt die oben angeführte einteilige welle mit der endung -H zu kriegen. habe mir die besorgt und eingebaut, als erstes fiel auf, daß dieser gummiteil das ovale loch im spritzblech nicht ordentlich verschließt, weil nämlich kreisrund, und, was noch viel schlimmer ist, will und will die welle einfach nicht halten an der aufnahme im tacho! mEa ist die plastikverzahnung zu schwach, um sich da kräftig genug einzuhaken. falls das jemand schon mal hingekriegt hat, wäre ich echt daran interessiert, wie man die welle ordentlich mit dem tacho in verbindung kriegt?!
also - der Tacho ist kei TÜV relevantes Bauteil
Ich bin mit einer meiner alten Caravellen 4 Jahre ohne Tacho gefahren (nach Navi eben) und auch nicht häufiger geblitzt worden als mit Tacho
Was soll der Aufwand?
Die gute Karre lief mit 10:1 (Rapsöl:Normal Bleifrei) GPS ermittelte 152 auf der Bahn. Gott habe diesen Motor seelig
Aha ?
So, bei mir schaut das defekte Teil so aus.
