Der zweite Wärmetauscher ist bei mir auch die einzige Wärmequelle.
Klimakompressor defekt - was noch tauschen (Trockner?)
Bei mir wird's noch überall warm wo es soll, obwohl ich auch schon ein paar Schaumstofffetzen einsammeln durfte, aber das schiebe/ignoriere ich nicht vor mir hin so lang es geht, 🙈Horror davor. Fahr ja im Winter auch nicht mit dem dicken 😉
Solange nur die Kupplung Geräusche macht würde ich nicht ohne Not an den Kältemittelkreislauf gehen. Und die Begründung, der Tausch des Kompressors würde fast so viel kosten wie der Tausch der Kupplung (oder so ähnlich) kann nicht hinkommen.
Ich kann mich leider nur auf die Aussagen von den Werkstätten verlassen, sowas kann ich nicht selber 🙈 Das liegt wohl an den Arbeitsstunden mit der Kupplung.
Ähm der Tausch vom Kompressor ist deutlich aufwändiger - evakuieren, mind. den Trockner tauschen, Dichtheit prüfen, wieder befüllen. IdR wird der Kompressor nur bei defekt getauscht, dann das volle Programm
Wir wollen in den Herbstferien nach Südtirol und große Italienrundreise, das geklapper ist nervtötend und bereitet mir ein ungutes Gefühl. Ganz 100% sicher ist es die Magnetkupplung ja vielleicht auch nicht, ist nur eine Vermutung. Der ganze Kram ist auch schon 10 Jahre alt. Bin unsicher 🤔🥴
Wurde die Klima schon mal gemacht weil erst 10 Jahre alt ? meine ist schon über 20 Jahre
Wenn die verschraubungen der Leitungen festsitzen könten die kaputt gehen
Mit den Verschraubungen das Risiko weiß ich. Es wurde regelmäßig Klimaservice gemacht, einmal o-Ring vom Trockner getauscht und die lange Klimaleitung nach hinten in den Jahren. Vom Vorbesitzer mal nen neuen Kompressor. Wie gesagt, noch funktioniert alles, wenn das geklapper nicht wäre, dachte ich vermeide größere Schäden.
Welcher davon wenn ich das machen lasse, hmmmm🤔
VW Bus T4 Klimakompressor 7D0820805H 7D0820805K 7D0820805C 7D0820805G Ersatzteile gÃŒnstig kaufen
oder:
und den Kameraden:
Nur die Magnetkupplung:
Nur will mir das ja keiner machen mit der Kupplung only🫣😕
Wenn der Trockner schon 10 Jahre alt ist, würde ich ihn auf jeden Fall tauschen.
Ein Trockner gilt eigentlich als „Verschleißteil“. Durch Dichtungen und Schläuche diffundiert Feuchtigkeit ins System und die bindet das Trocknungsmittel.
Meine Klima ist mal ausgefallen, weil sich das Trocknungsmittel, das in Form von Kügelchen in einem Netz liegt, in den Kreislauf verabschiedet hat. Das Öl hatte im Laufe der Jahre dem Netz zugesetzt und es aufgelöst.
Ich hatte Glück, die Kugeln hatten nur das Expansionsventil verstopft.
Deswegen klare Empfehlung, den Trockner regelmäßig zu tauschen!
Wann entstehen denn die Geräusche?
Wenn der Kompressor läuft - oder wenn er steht? Ich gehe fest davon aus daß eher Ruhe ist wenn der Kompressor läuft.
Wenn der Kompressor in Betrieb scheppert, klappert oder rasselt hat er es binnen kürzester Zeit hinter sich - dann geht aber auch die Klima nicht mehr.
Geräusche wenn Klima an, auf ECO sofort weg, manchmal auch auf ECO geklapper, aber weniger, dann wenn ich Klima an ausschalte kurz wieder weg 🤔
Sicher, dass es der Klimakompressor ist? Bei mir war es am Ende der Schwingungsdämpfer...
Ja,Geräusche eindeutig Magnetkupplung/Kompressor, Ich hab den Bus auf der Bühne laufen gelassen und der Mechaniker hat gehorcht unterm Bus mit Unterfahrschutz ab. SD läuft super, der Rippenriemen flattert auch nicht.
Kannst Du mal den Riemen runternehmen und mal an der Kupplung drehen - und dann die Kupplung bestromen und nochmals drehen?
Ich muß zugeben, die Symptomatik überrascht mich.
Das werde ich mal testen lassen, bin gesundheitlich nicht in der Lage momentan irendwas selbst zu machen, Bühne auch nicht frei z.Zt. beim Nachbarn. Aber danke für den Tipp!Bevor ich die Materialschlacht lostrete, erstmal nochmal testen lieber, hast Recht.
