Muss ja für die Überprüfung meine vordere Bremsankerplatte / Bremsscheibenschutzblech montieren (war weggerostet).
Meine Frage: muss dazu die Scheibe /Sattel wieder ab ?
@Nuclear:
Hatte das gleiche Problem vor der Pickerl Begutachtung. Bei meinem MV hätten die Bremsen abgebaut werden müssen. Laut VW gibt es aber auch Modelle ( Baujahre) wo das nicht nötig ist weil dort die Staubschutzbleche von innen verschraubt sind.
Erhielt das Pickerl trotzdem mit "leichtem Mangel" und Erneuerung der Bleche erfolgt erst wenn die Bremsen vorne erneuert werden müssen.
Gruß, Norbert
Bei der 1LP Bremse habe ich es letztens beim Bremsscheibenwechsel mitgemacht. Es bietet sich auf jeden Fall an, die Bremsscheiben auszubauen, da die 3 Befestigungsschrauben der Bleche alle derart vergammelt waren, dass man nur durch Benützen des nächst kleineren Schraubenschlüssels und durch Festklopfens desselben auf die Schraube diese lösen konnte. Die sind nicht fest angezogen, aber ohne Bremsscheibendemontage aufgrund der Korrosion nicht greifbar. Wie das bei anderen Bremssatteltypen aussieht, kann nicht leider nicht sagen.
ich hab die 15" Bremse mit ABS, BJ 1998.
Also muss ich vermutlich die Scheibe ausbauen
blöder mist ! für mich wär das auch ein Leichter Mangel !
Bremswirkung ist ja gegeben !
Ganz sicher sogar - 3x M6 mit 10er Sechskantkopf (oder eben kleiner wenn weggegammelt). Im Extremfall aufbohren - hier könnte aber dann der Nabenflansch im Weg sein, habe ich noch so dunkel in Erinnerung
Mach die Kontaktfläche Nabenflansch+Scheibe pingeligst sauber - nicht das die Bremsscheibe danach eiert.
Gruß + viel Erfolg
RalphCC
Ja die Scheiben müssen dazu ab!
Und wie RalphCC schon schrieb ... unbedingt alle Kontaktflächen der Bremsscheiben + Aufnahmen pingelichst sauber machen!!! Hatte mich damit auch schon mal rumgequält. Vibrationen an der Vorderachse nach Wechsel der Staubschutzbleche.
Gestern erledigt! Gingen sogar mir Wapu zange auf! Nur ein gewinde ist gar, hält aber trotzdem bombenfest. Hab auch gleich A2 (niro) schrauben reingedreht
