mein 98er möchte neue Gasfedern für die Heckklappe haben. In der Bucht gibt es ja nun diverse Anbieter / Preise. Welche habt Ihr da genommen ?
Die Heckklappe muß nur sich selbst heben, also keine Fahrräder o.ä.
Gruß Markus
Gruß Markus
Na dann kram ich mal diesen alten Beitrag raus und hoffe, dass vielleicht doch jemand bei diesem Thema weiter weiß
Nur eine kleine Info: Ich habe mir zwei neue 910er bei car-bock.de bestellt - leider springt eine der beiden beim schließen immer raus - scheint zu lang zu sein, bzw. zu geringer "Hub-Weg". Werde ich zurück schicken müssen....
Bei mir sind die Dämpfer auch hinüber.
Ich werde die verstärkte Ausführung von der Bus-Schmiede bestellen.
Da die Dinge aber 70€/Paar kosten lohnt es sich nur wenn an der Heckklappe was dran bammelt.
Auch wenn ich gerne eine Alubox hinten drauf hätte, bräuchte ich ganz normale Federn
Gibts da aktuelle neuigkeiten? die habe ich auch grade im auge. welche härte ist denn zu empfehlen mit fahrradträger?
ich hab mittlerweile die 990er von busschmiede. Leider muss ich sagen, dass die meine Heckklappe mit Paulchen und einem Mountainbike ganz knapp nicht oben hält. habe mir ein U-Profil zurecht gesägt welches ich auf die Kolbenstange lege um die Klappe offen zu halten.
Habe oft gelesen, dass 800-900er reichen für ein Rad - klappt bei mir aber irgendwie nicht.
EDIT: Ohne Träger und Rad sind die 990er allerdings wirklich grenzwertig zum schließen. An der Gummischlaufe ziehen hatte den Effekt, dass diese heraus gerissen wurde. Und einhändig die Klappe zu schließen erfordert schon reichlich Kraft und Übung
Seit ich mal abgefetzte Gasdruckfedern an einer Heckklappe gesehen habe, bin ich mit Tipps zu stärkeren Federn wegen Zusatzlast auf den Klappen vorsichtig geworden. Die Aufnahmepunkte sind nicht! dafür gemacht eine Klappe mit Fahrrädern oben zu halten, für die paar Tage im Jahr gibt es die Variante Besenstiel, den man sonst auch noch als Tarpstange etc. nutzen kann.
Die OT Nummer findet man wie immer auf Partcats: http://www.partscats.info/volkswagen/de/…rent_id=1099414 die stärkste für Heckklappe mit Isolierglas und Heckwischer oder Formverkleidung und Heckwischer hat 910N und folgende Nummer 7D0829331G, da sie anderen Teile wie Kugelzapfen etc. identisch sind, würde diese Feder halten.
Bequemer zum zudrücken sind natürlich die jeweils schwächeren die zur Ausstattung passen.
beckmatt:
Ich hab ein paar 910N Dämpfer wegen Fehlkauf abzugeben. Passen nur am Trapo, (zumindest auf keinen Fall beim MV... )
Die hier, http://www.ebay.de/itm/221759703361
Was hat denn der Dämpfer mit der Ausstattung ob Trapo oder Multivan zu tun?
Es gibt doch nur Unterschiede in der Länge ( bis 1992 / ab 1992) und natürlich jeweils in der Schubkraft.
Die Aufnahme an der Karosse unterscheidet sich zwischen MV und Trapo, dadurch passen die Trapo Dämpfer nicht an den MV.
Das steht auch irgendwo in den Tiefen des Forums, und wer dem nicht glaubt hat dann eben ein paar Dämpfer zu viel rumliegen Ich versuch mal ein Bild zu machen.
Der MV-Dämpferhat noch die kleine Verlängerung (Rohr), der Trapo-Dämpfer bleibt an dem Winkelblech mit Kugelkopf hängen.
Hast du denn jetzt die richtigen irgendwo gefunden? Ich suche auch gerade für meinen MV welche mit 910N. Finde aber nur welche für den trapo
habe gerade letzte Woche auch welche bestellt und zwar hier:
910N Dämpfer
hatte auch zuerst Bammel das ich die ohne "Hals" bekomme, aber es sind die richtigen gekommen und die halten die Klappe mit Fahrradträger nun wenigstens oben, allerdings muß man auf halben Weg noch ein wenig nachschubsen....
Die hab ich auch gesehen. Aber da steht ja eben nicht für MV und caravelle???
-passen aber trotzdem :D, wenn Du unsicher bist ruf doch vorher dort einfach mal an.
Bulli for Fun:
Könntest du ein Bild vom dem montierten Dämpfer einstellen? Danke!
-ein Bild davon habe ich nicht da, aber die sieht so aus wie auf diesem Bild die obere:
hab ich mal von weiter oben aus dem Thread geklaut.....
