ich habe die beim Regler als Anschlußbelegung gezeichnete Batterie nicht als Batterie im Schaltplan erkannt ...
Die Bordspannungsstecker nennen sich 12V DIN - Stecker. Sie sind ähnlich aufgebaut wie die Zigarettenanzünder-Stecker nur kleiner in den Abmessungen und haben seitliche Kontaktfedern mit definierten Kontaktkräften. Edit: Der Beitrag war vermutlich der hier: Startbatterie aus dem Fahrzeuginneren laden
Die Zuleitung von der Batterie zum Verteiler sollte so dick sein dass sie die addierten Ströme aller Verbraucher aushält die maximal gleichzeitig in Betrieb sind. Das sollte auch die maximale Belastbarkeit des Sicherungsverteilers nicht überschreiten und das ist dann gleichzeitig entscheidend für die genutzte Sicherung (die Sicherung soll die Zuleitung und den Verteiler absichern).
Strombelastbarkeit von Leitungen und passende Sicherungsgrößen findest du z.B. hier in der Forums-Doku (link auch siehe oben): https://www.vwbuswiki.de/index.php?titl…on_im_Wohnmobil
Bei längeren Leitungen ist auch der Spannungsabfall zu berücksichtigen - die Tabellen dazu findest du hier: https://www.vwbuswiki.de/index.php?titl…A4rke_bestimmen
