Hallo Ralf, welchen Bezug hast Du drauf?
Hatte er oben geschrieben:
H3 mit CoolandDry Bezug
Mit der Variante dürfte auch Schwitzwasser kein problem sein (wenn man der Beschreibung glaubt)
Ich denke dir Veriante von Biona wirds bei mir dann auch werden.
Dankeschön!
Christian
Hallo!
Genauso ist es. Ich habe sie jetzt im Winter nicht im AD liegen, zusätzlich die vordere Bettplatte entnommen, damit die Luft ordentlich zirkulieren kann.
Gruß Ralf
sorry, hab ich überlesen. Herzlichen Dank, dann mach ich mich mal an die Bestellung
Viele Grüße, Alexander
Hab nur den 1. Post gelesen, aber ich ich hab noch eine Matratze abzugeben. Die ist zwar größer, aber kleinerschneiden geht ja bekanntlich ganz gut
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/gute…392565-230-2067
Nach langer Zeit von meiner Seite auch noch hier ein Feedback.
Ich war vorgestern bei Biona und habe die Matratze mal probegelegen. Ich habe mich jetzt für H3 mit dem Air Condition Plus Bezug entschieden. Also die Dickste Variante mit 7cm. Test im Aufstelldach war gut, lies sich noch gut schließen. Der Mesh-Einsatz vom Bezug lässt sich gut komprimieren.
Das gute Stück wurde jetzt bestellt. Ich freue mich schonmal aufs Ancampen
Christian
Christian
Und hast du mittlerweile schon darauf geschlafen? Hast du die teil-/klappbare genommen oder ist die einteilige flexibel genug um bei offenem Dach die Liegefläche hochzuklappen?
Jop, die wurde mitlerweile ausführlich getestet.
Vorneweg: kein Vergleich zum Original. Mit den 6+1cm hat man wirklich das Maximum an Komfort ausgeholt. Auch wenn man seitlich liegt spürt man die Holzplatte nicht. Trotzdem angenehm weich durch die Visco-Oberseite.
Kanns also wirklich nur empfehlen.
Ich habe die am Stück genommen, weil ich keine Lust hatte, dass die Teile immer auseinander rutschen. Das Bett lässt sich absolut problemlos hochklappen, die Matratze ist gut biegsam.
Christian
Servus zusammen,
ich bin auch am Überlegen, die Matraze oben auszutauschen.
Die erwähnte Version mit AirConditionPlus finde ich nicht. Ist da die Version CoolAndDry gemeint?
Herzliche Grüße
Matthias
Hi Matthias,
leider ist der Online-Shop dort ziemlich "manuell". Sobald die Pseudo-Lagerstückzahlen (in wirklichkeit lagert nichts, ist alles Sonderanfertigung) verkauft sind fällt die entsprechende Variante aus der Auswahl. Ist hier vermutlich passiert.
Info zum Bezug hier:
https://www.biona-shop.de/epages/6162652…20Stoffe%22/ACP
Ich würde dann einfach direkt per Mail oder Telefon kontakt aufnehmen, die sind super hilfsbereit dort.
Christian
Nachdem mit dieses Forum schon viel geholfen hat, möchte ich auch meine Erfrahungen teilen.
Ich hab mir bei topschaum.de eine Matratze gekauft Kaltschaum HR 40/40 mit 6 cm Dicke. Es schläft sich wunderbar.Ich wiege gut 80kg, da liegt sich nix durch.
Wer leichter ist, kann evtl. einen Grad weicher nehmen. Noch weicher würde ich nicht empfehlen.
Ich zitiere mich mal selber:
Nach einem 3,5 wöchigen Sardinienurlaub muss ich nun sagen, dass für einen großen, knochigen Lulatsch wie mich, ggf. sogar noch eine Stufe härter besser gewesen wäre.
Wenn man nach ner Flasche Wein mal lange und tief auf einer Seite pennt, kann man am morgen schon noch die Druckpunkte der Platte spüren, teilweise sogar ganz ordentlich....
sorry, wenn ich das Teil wieder an die Oberfläche bringe:
Mir fehlt noch ein Vergleich zwischen Froli-System und Kaltschaum ala Biona.
Konkret : ich überlege entweder Froli oder eine Biona zu beschaffen.
Schönes WE noch !!
für solch dünne Auflagen (um 6-7cm) würde ich mal im Thermarest- Sektor nachschauen!
Zumindest, wenn es was Gutes sein soll . .. . . .
lederuwe
Luftmatratze ?
zwischen Thermarest und Luftmatratze liegen Welten
Ich habe bisher, um es überhaupt aus zu halten, eine Therma-Rest auf die Serienunterlage gelegt.
Und bin jeden Morgen neben der Therma-Rest aufgewacht.
Wenn es eine Therma-Rest in 106 x 185 gibt, könnte ich darauf rumdenken.
Ansonsten bevorzuge ich eine durchgehende einheitliche Fläche.
Auch eine breite Therma-Rest wäre für mich suboptimal, da dann davon keine zwei nebeneinander passen.
Meine Ursprüngliche Frage bleibt aber bestehen :
Hat schon mal jemand die Gelegenheit gehabt, eine Biona (oder ähnliches) mit dem Froli-System zu vergleichen ?
Also ich habe Froli + Biona. Ich sehe das nur kombiniert als Gewinn und schlafe da top drauf.
Froli alleine ist schon gut, mit der Original auch grob ok... mir ist die jedoch so oder so zu hart und dünn.
Ah, danke, hört sich gut an.
Darf ich fragen wie dick Deine Biona ist, und hast Du den ca 7 cm Spielraum zwischen Brett und Dach eingehalten, oder geht da noch mehr ?
Froli wird auf deren Homepage mit ca 3,5 cm angegeben.
. . . wir sind zu zweit und schlafen unten. . .
Ja, das ist im allgemeinen deutlich angenehmer.
Aber ich habe immer einen Haufen Geraffel auf der Ablage hinter der Bank und bin zu faul das immer nach vorn zu schleppen .....;-)
