nun bin ich auch endlich dazu gekommen, den Luftfilterkasten (wie in der wiki Beschrieben) zu bearbeiten. http://www.t4-wiki.de/wiki/Luftfilterkasten --> Besten Dank an den Autor!
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Maße in der Wiki nicht ganz richtig sind. An der Schräge waren es nicht 75mm sondern ~65mm: Ich hab dummerweis aber erst nach dem Verkleben wieder daran gedacht. Die 65mm müssten zwar stimmen, konnte aber nicht mehr genau nachmessen. Außerdem habe ich mir das Fliegengitter am neuen Lufteinlass gespart und (wenn auch etwas Mühsam) nur kleine Löcher gebohrt (auf dem Foto hatte ich allerdings noch nicht entgratet). Ein Teil weniger, was irgendwann ggf. verrotet oder abfällt
Da ich beim Ausbau einen halben Mischwald im Kasten gefunden habe (der bekannte Schwamm war schon länger raus). Wurde der originale Lufteinlass mit Alu-Fliegengitter versorgt.
Grüße!
edit: Ich glaube, dass der Luftfilter ohne Schwamm und dieser Modifikation mehr leidet. Zumindest subjektiv - meiner sah wirklich sehr versifft aus..
