Hallo zusammen,
nachdem ich ja hier zu meinem Geräuschproblem an der hinteren Antriebswelle berichtet / gefragt hatte ergibt sich nun ein anderes Problem...
Da ich die Quelle (hinten / vorne) ums verrecken nicht lokalisieren konnte sind wir eben mal (Rennleitungsmitglieder mal weglesen) mit offener Schiebtüre
und Kopf unter der Bus halten (nein, es gibt keine Bilder davon) mal ne Runde gefahren. Es wurde ein Geräusch (Knick Knack) gehört aber eher Richtung
Mitte verortet.
Nun bin ich gerade unter den Bus gerobbt.
Das die Kardanwelle zwischen den beiden Winkelgetrieben etwas Spiel hat sehe ich wohl als normal an.
Wenn ich aber den Mittelteile (im Bild #1) blockiere und am hinteren Teil (im Bild #2) drehe habe ich ein "deutliches" Spiel im Gelenk #3.
Das macht sich (kann ich jetzt in Grad schwer sagen) an der Schutzhülle der Visco deutlich sichtbar mit einer Umfangsbewegung von 3-4mm bemerkbar.
Weiterhin kann ich ein Geräusch provozieren das bei höheren Frequenzen durchaus das sein kann was ich beim fahren höhre...
Dieses Gelenk ist ja wohl auch ein GLG. Sagt mit bitte das es das einzeln gibt und in Eigenregie getauscht werden kann.
Oder gebe ich die ganze Kardanwelle lieber direkt hier in Köln zum Elbe Gelenkwellendienst?
RalphCC: Was hattest Du für eine Kardanwellenüberholung zahlen müssen?
Kann da jetzt was passieren wenn ich weiter fahre? Große Lenkbewegungen sind da ja eher nicht drin.
Gruß Markus
