Hab das Problem, das sich der Kühlwasserstand verringert, aber nur bis ein klein wenig unter Minimum.
Der Stand sinkt dann nicht weiter. Das letzte Mal Tanken hab ich nachgefüllt, dann war es dieses mal beim Tanken wieder an der unteren Markierung.(etwa 1000km gefahren)
Ich hab gerade gelesen, dass dies ein bekanntes Problem ist...
Gibts dafür eine Lösung?
Den blauen Deckel hab ich schon drin.
Kühlwasserstand sinkt auf minimum
Ich nehme mal an, dass du den Deckel fest genug aufgeschraubt hast, kein Wasser im Öl und kein Öl im Wasser.
Eventuell entweicht irgendwo Dampf. Wie frisch ist denn der Deckel? Da es sich wohl auf einen statischen Mindestwert bewegt denke ich mal nicht, dass du eine "echte" Leckage hast. Aber sind alle Schläuche und Oberflächen trocken?
"Schleichender Wasserverlust" oder wieso hab ich nur noch Wasser bis zur Min-Markierung...
vieleicht hifts, bei mir war es letztendlich die vor 2 Jahren neu eingebaute Waserpumpe
Gibt es da nicht irgendwie auch so ein Phänomen, dass die Markierungen auf manchen Wasserbehältern falsch sind?!
Ich hatte das auch mal, da ist das Kühlwasser immer auf Minimum abgefallen und dort dann geblieben. Habe dann irgendwann einen neuen Kühlwasserbehälter bekommen, da passte es dann mit der Markierung. -
Danke, dann bin ich erstmal beruhigt, wenn das Problem mehrere hier schon kennen.
Ich werde erstmal den blauen Deckel erneuern, dann weitersehen! -
Ich denke, es gibt verschiedene "Phänomene" ...
Bis vor einem Jahr war der Wasserstand bei meinem Bus immer auf Maximum. Dann kam eine neue Wasserpumpe rein (beim ZR-Tausch). Seitdem hat sich der Wasserstand immer knapp unter Maximum gehalten. Fand ich komisch, hab aber nichts unternommen, weil er dort ja konstant blieb.
Vor 2 Wochen hatte ich einen Marderbiss, also Wasserrverlust. Bei der Reparatur wurde festgestellt, dass auch die kleine Zusatzwasserpumpe leckt. Beides wurde repariert. Jetzt bin ich gefahren ... und der Wasserstand bleibt plötzlich wieder auf Maximum ... Komisch, oder? -
Tja ich habe den Bus erst seit drei Monaten.
WaPu wurde mit Zahnriemen im Januar neu gemacht, deswegen möchte ich eine undichte Pumpe erstmal ausschliessen. -
er baut nur den den Druck ab wenn er steht, solange pieselt es am plastikstutzen über der Lima raus...........
