habe natürlich schon alles soweit es mir möglich war durchgekruschtelt
aber noch nicht das richtige gefunden.
Zu meinem Problem:
Am Donnerstag Abend stellte ich mein T4 (AAC) von meinem Parkplatz auf die Straße (ca. 20 Meter).
Als meine Frau am Freitag morgen einstieg und den Bus starten wollte sprang er nicht mehr an.
Relaise für's MSG wurde vor ein paar Wochen schon getauscht um das ruckeln zu beseitigen.
Hat auch funktioniert.
Ich habe mich dann mal an die Fehlersuche gemacht und folgende Dinge gemacht:
- Zündverteiler und Finger ersetzt (waren sowieso fertig)
- Zündkerzen gewechselt
- Zündkabel durchgemessen
Sprit bekommt er das kann man riechen. Das Leerlaufregelventil funktioniert auch. Das hab ich wie schon
das Relaise vor ein paar Wochen erneuert.
Hab dann mal gecheckt ob ich einen Zündfunken habe. Hab das Zündkabel wo von der Zündspule kommt abgezogen und in 1 cm entfernung
an Masse gehoben und es hat gefunkt. Das selbe auch mit der Zündkerze. Auch da hat es gefunkt.
Nun habe ich mal die Zündspule ausgebaut, beim abziehen des Zündkabels hatte ich schon so eine Art öl da drin. Zusätzlich habe ich noch einen
Riss in der Zündspule.
Bevor er jetzt nicht mehr angesprungen ist hat er gerade wenn er über Nacht stand morgens ein bisschen gebraucht bis er angesprungen ist.
Nun meine Frage, hat jemand schon mal soetwas gehabt?
Würdet ihr die Spule tauschen?
Vielen Dank!
