Das kann ich dir sagen...im des Bereich Haubenöffners befindet sich ein schwarzer Stopfen, der den "Komposter" vom Innenraum trennt. Von dort gelangt man auch mittels entsprechender Düse zum Fluten mit Mike Sanders rein.
Hab bei mir vor zwei Tagen auch ein wenig Wasser unterm Teppich entdeckt. Die Scheibe wurde kurz zuvor getauscht. Aber hier kann ich ausschließen, dass es schlecht gemacht wurde. Evtl stand das Auto einen kurzen Moment im Regen.
Möglich ist aber auch, dass das Wasser am o.g. Loch eingedrungen ist oder auch am Haubenöffner...
Das meiste hat sich dank der momentanen Schieflage aufgrund des schrägen Untergrundes eher linksseitig gesammelt... Rechts ist dann eher Kondenswasser unterm Teppich an der Folie.
Von Außer-Haus gesendet
