Hey,
seit einiger Zeit habe ich an meinem 96er ACV eine extreme Rauchentwicklung beim Kaltstart. Bilde mir ein, dass dieser leicht bläulich ist und nach Öl riecht...
Der Motor läuft die ersten Minuten unruhig und nimmt im Fahrverhalten unwillig Gas an. Sprich ich trete das Pedal, nichts passiert und dann springt er nach vorn. Dieses Verhalten ist nur ca. in den ersten 3 min Fahrt dannach, alles super auch kein Rauch mehr provozierbar.
Ein Ölverbrauch ist nicht wirklich festzustellen.
Um das Problem einzugrenzen habe ich den Turbo getauscht, die Ansaugbrücke gereinigt und den Motor auch mal direkt durch die Ansaugbrücke Luft ziehen lassen (Um Luftseite und Kurbelgehäuseentlüftung auszuschließen)
-> Das Problem ist nach wie vor da.
Kann es was mit den Einspritzdüsen/Glühkerzen zu tun haben? Sind alles noch die Originalen bei 350 000 km.
Hier ein Video kurz nach Kaltstart und ca. 1500 U/min
Hoffe auf Hilfe, denn noch mehr Teile unnötig auf Verdacht tauschen macht nicht so viel Spaß...
Tim
