Aceton? Gegebenenfalls auf eine Spritze aufziehen, und mit einer feinen Nadel in die Klebeschicht injizieren. Nur als Idee, habe es selbe er noch nicht gemacht.
Krimskrams Fred ... Kleinkram und so ...
Schnur durchziehen? Könnte ich testen, wenn meine Scheibe neu kommt. Kann aber noch dauern, war schon letztes Jahr geplant...
Opas Rasierklinge, schnell und günstig
probiere es mal mit Zahnseide.
Damit bekommt man prima die geklebten Embleme vom Auto.
MfG
Bernhard
Dank für die Ideen
Zahnseide hab ich abgerissen.
Rasierklinge habe ich nicht, müsste ich erst mal geschaffen.
Nächster Versuch wäre Wickeldraht für Weihnachtskranz, den hab ich irgendwo liegen (muss ihn nur noch finden)
Zahnriemensatz alt OT AAF ... Verdacht auf Riemen ab Werk ...
alte "Schätze" in der Lagerbox ...
Nach Übernahme 2012 mit 204tkm wurde mit erster Maßnahme der Zahnriemensatz gewechselt. Die alte Garnitur eingelagert
2013 oder 2014 konnte ich den Werkstattmeister der Behörde Erstbesitzer kontaktieren, da leider keine Unterlagen zum Wagen vorlagen,
welcher mir versicherte dass alle anfallenden Wartungsarbeiten von ihm und Kollegen selber durchgeführt wurden. Der Wagen hatte nie eine VW Werkstatt besucht.
Auch wurden nur die nötigsten Wartungen vorgenommen. Wenn Sichtprüfung ok ausfiel, blieb es so.
Mit um 160tkm ging der Wagen 2008/2009 zum Verkauf.
Nachfolgebesitzer hat den Wagen folglich nur um max 40ktm bis zum wirtsch. Totalschaden.
Daher muss unterstellt werden, dass der Riemensatz seit Lauf vom Band tätig war.
Alter Druck auf dem Logo VW Audi 074 109 119 R ZR COO >CR GF5<
Verdacht auf alte Conti Riemengeneration
Zitat
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bitte um Klärung ob dieser von Continental für VW produziert wurde und ob über den Aufdruck ein ungefähres Produktionsjahr ermittelbar wäre.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen
ZitatSehr geehrter Herr X,
bzgl. Ihrer Anfrage kann ich Ihnen wie folgt mitteilen:
Sie haben den Automotive Aftermarket der ContiTech Antriebssysteme kontaktiert, unsere Produkte werden an den freien Ersatzteilmarkt geliefert.
Da es sich um ein Original VW Teil handelt, müssen Sie sich an VW wenden.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Continental
Division ContiTech
Innenspiegel Klebesockel entfernen ... wie ???
mit Glaskeramikfeldschaber nicht möglich.
Will da nicht unbedingt mit Heißluftfön dran, wenn vermeidbar.
Alternative zum schonenden entfernen gesucht.
versuch mal Sonnenblumenöl- funktioniert zumindest bei Haut auf Asphalt... .. .
Spiegel Innenraum Sockel entfernt
auch mit Rasierklinge nicht machbar.
Musste stark anwärmen und mit WaPuZa abdrehen
wenn man .. zu selten tankt ...
Motorraum weiter "aufgeräumt" ...
... und die nichts taugenden Luftkasten gleich mit raus geschmissen ...
Unglaublich wie viel Platz im Innenraum frei wird.
Motorraum gefällt
Wagenheber .. Stempelheber
Ansetzpunkte
da das Thema Wagenheber immer mal wieder auftaucht ...
12to Stempelheber Stabilo
Krötenbesuch an der Felgeninnenseite
hatte wohl wenig Lust sich in die Erde zu verbuddeln.
steckte hinter der rechteckigen Felgenöffnung zur Bremsscheibe.
Dessen Glück, dass ich die vor der Fahrt noch entdeckt hatte ... Sachen gibt's ...
Leider wegen Zeitdruck verpasst ein Bild zu machen
Scheibenwischer Wassertank ...ersetzt ...
Der alte OT Tank entfernt .. Motor lief zwar, kam aber nichts mehr oben an (ggf auch nur der Filter dicht)
So etwas angenehmer beim LuFi wenhseln und man kommt etwas angenehmer an die Riemen dran.
neuer Tank da eingebaut wo Platz ist. Platz gefällt noch nicht aber (mal wieder provisorisch) auf die Schnelle zur Funktion gebracht.
OT Stecker passt nicht 100% p n p nur mit viel Vorsicht sanft drauf schieben. besser den besser den beigelegten Stecker adaptieren
Der Druck ist auch ordentlich .. musste die Düsen stark nach unten korrigieren. So macht das Scheibe wischen wieder Spaß
wieder eine Baustelle weniger ....
die neuen Hupen von Hella ...
HELLA - Horn - S90 - 12V - 113dB(A) - Frequenzbereich: 350/415Hz - Gehäusefarbe: rot/schwarz - Flachsteckanschluss - Set - 3AM 922 000-971
12,38€
Amazon
Elektroheizung ... Innenraumlüfter 12V
kann nicht genau sagen was .. oder ob ich viel erwartet habe.
Nach Deckel auf ist die Innenansicht doch etwas verwunderlich.
Heizleistung hat der kleine Grill schon.
Die Lüfter bringen gerade noch ausreichend Fördermenge um die Wärme zu liefern.
Die Verdrahtung ist eher spektakulär schlicht gehalten.
Wenigstens wurde 4mm² als Anschlussdraht verwendet .. Im anderen Fall war es nur 1,5mm² und die Drähte wurden bereits nach 5 sec heiß.
edit
Stromaufnahme max 32,7A gemessen
... wenn ich schon sehe dass ein elektrisches Heizregister (Das auch mal glühen kann) direkt und ohne Abstand auf (bestimmt brennbaren) Kunststoff geschraubt ist ...
Einen Überhitzungsschutz sehe ich auch nicht .... wenn da mal die Lüfter ausfallen oder der Einlass / Auslass blockiert ist ...
ähnlich dachte ich auch. Prickelnd ist der Heizer nicht gerade.
Allerdings stimmen die Angaben Hersteller Aufdruck glücklicherweise auch nicht ganz.
Es werden keine 75°C erreicht. eher gut handwarm. Hat auch nicht geleuchtet (geglüht)
Für den relativ sicheren Gebrauch Überhitzung bzw Feuerschutz lässt sich für ein paar EUR mit Thermoschalter 40/60°C Öffner über Universalrelais nachbessern.
eingetreten was "befürchtet" wurde .. Totalausfall der billigen 12V Lüfter schon im zweiten Testlauf
so schnell kanns gehen
