Kugelbund visa Kegelbundschrauben bei Ronal R41 !!!!!!!!
  • Moin Moin,
    Ich habe mit Schrecken festgestellt, das meine Ronal R41 mit den im Gutachten angegeben Kugelbundschrauben befestigt sind. Die Felgen haben allerdings Kegelbund !!!!!
    Die Felgen werden hier ja von einigen gefahren welche Befestigungen habt ihr verwendet? Bin etwas verunsichert.
    Sven
    1988-1990 T2 70 PS Luftgekühlt
    1990-2007 5xT3 70-112 PS, 3x Syncro
    2007-2016 T4 150 PS
    2016-2018 MB Vito 163 PS
    2018-???? T6 204 PS
  • Ich habe an 2 Sätzen Kugelbund. Mangels passender Originalschrauben von Ronal sind meine mit den original VW Schrauben montiert gewesen. Am Anfang hatte ich noch wöchentlich kontrolliert...aber alles hält.
    In meinem Bus arbeiten nur 68 Pferde und ein Esel ! Also laaaaangsaaam.
    Edit: 1 Esel noch da. Pferde wurden etwas aufgestockt ;)
  • halten tut das bei mir auch schon 2 Jahre, aber gehört das so???
    2007-2016 T4 150 PS
    2018-???? T6 204 PS
  • An eine Felge mit Kegelbundbohrungen gehören passende Schrauben, da die Felgen ja durch den Formschluss gehalten werden
    Maßgeblich für die Verwendung der richtigen Schrauben ist im übrigen das Teilegutachten/ABE der Felgen
    Ahja
    Wat nu ?
  • Da passt das Gutachten wohl nicht zur Felge. Oder die Felge ist eigentlich nicht für den T4.
    Wobei es ja auch noch verschiedene Kugelbundschrauben gibt...
  • Moin,
    Ich habe mal eine Anfrage bei dem Verkäufer gestellt. Hier die freundliche Antwort:
    vielen Dank für Ihre Nachricht!
    Nach erneuter Prüfung Ihres Auftrags 6849079 müssen Sie das Zp 50792 verwenden. Wir senden Ihnen das Zp kostenlos nach, bitte teilen Sie uns dazu noch eine aktuelle Versandadresse mit.
    Mit freundlichen Grüßen - aus Hannover
    Sobald ich das Zp ( ?? ) in Händen halte werde ich berichten.
    Sven
    2007-2016 T4 150 PS
    2018-???? T6 204 PS
  • Wir senden Ihnen das Zp kostenlos nach
    Senden die denn dann auch die passenden Schrauben nach ?(
    Zp ... ja was heißt Zp :kratz:
    Ich habe hier übrigens ein R41 Gutachten (für Alfa Romeo etc.) in dem 60° Kegelbundschrauben zur Befestigung dienen.
    Die R41 wurden scheinbar für verschiedene Belastungen und Befestigungssysteme gebaut :whistling:
  • ... Zp 50792 heißt:
    Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 35 mm
    Passend für VW T4
    Hier ist das Gutachten zu finden:
    16''
    http://gutachten.bmf-application.com/ronal/r41/ra-0…t35_41r6705.pdf
    17''
    http://gutachten.bmf-application.com/ronal/r41/ra-0…t35_41r7805.pdf
    Wenn die Felge wirklich Kegelbund hat, vergleich mal die Nummer aus der Felge mit der Nummer im Gutachten... Vielleicht hast du gar nicht die richtige Felge drauf... ?(
    BOBT4 :P
    3 Mal editiert, zuletzt von BOBT4 (6. Januar 2015 um 10:57)
  • hab zwar die 7,5x16, aber das Gutachten sieht genauso aus.
    Felgennummer werd ich mal kontrollieren, hätte ich ja auch selber drauf kommen können. Wäre natürlich blöd wenn der Fehler da liegt, habe die Felgen zwar neu gekauft aber das ist nun leider schon 2 Jahre her.....
    2007-2016 T4 150 PS
    2018-???? T6 204 PS
  • Zp ... ja was heißt Zp :kratz:
    Zubehörpaket :D
    sven111: Du musst aber nicht nur die KBA Nummer kontrollieren sondern auch die längere 2te Nummer.
    Denn meines Wissens gibt es verschiedene Ausführungen.
  • Zubehörpaket :D
    na, da steigt ja die Spannung......
    Ich befürchte ja, das man mir seinerzeit die falsche Ausführung geschickt hat. Das ist jetzt natürlich schwer zu beweisen, notfalls muss ich halt andere Schrauben besorgen.
    Bliebe natürlich noch zu prüfen, ob die Felgen überhaupt zum Bus passen,......
    gruß
    Sven
    2007-2016 T4 150 PS
    2018-???? T6 204 PS
