Bei meiner MV II Kühlbox läuft der Ventilator nicht. Er klickt nur einmal und zuckt kurz. Das war`s. Man hat Sie mir als heil verkauft. Kann jemand helfen? Die 10A Sicherung ist heil.
Jetzt 2x MV II Kühlbox defekt. Mir wurde geholfen. Danke.
Genug Strom/Spannung an der Steckdose?
Ich habe schon an verschiedenen Steckdosen an verschiedenen Autos meines Fuhrparks versucht und immer das gleiche ernüchernde Ergebnis erzielt.
Kommt genug Strom durch den Stecker und das Kabel bis in die Elektrik? Ansonsten ein inwendiges Problem. Kann man da was aufschrauben und reinschauen?
Gruß JM -
Gruß JMIst alles auseinander. Zum prüfen der Stromhöhe habe ich kein Gerät.
Das ist schlecht würde von stecker nach innen alles durchmessen
... muss der denn direkt von Anfang an laufen??? oder läuft der erst später - bei entsprechender Wärmeentwicklung - an?
Zum Testen würde ich auf jedem Fall den Automotor laufen lassen, damit die Lima Spannung erzeugt. Nicht dass du auf deiner 2. Batterie zu wenig Saft hast
Hat einer noch eine Idee? Der Lüftermotor zuckt immer nur einmal kurz und das wars.
Hallo.
Ist der Lüfter leichtgängig?
Ansonsten ist halt durchmessen angesagt.
Bist halt bissel weit weg ...
MFG chdeg
Also wenn du kein Messgerät hast, hilft dir eine Prüflampe. 5 Watt Lampe nehmen und Kabel anlöten.
Lüfter leichtgängig dann Kabel verfolgen und an den Klemmstellen wo der Motor angeschlossen ist mit der Lampe messen.
Leuchtet die Lampe ist der Lüfter defekt. Leuchtet sie nicht, Kabel weiter verfolgen. Kann sein das ein Thermostat den Lüfter verzögert einschaltet.
Ist der Lüfter allerdings schwer gängig, kannst du dir die Arbeit sparen. Dann hilft evtl Welle zu ölen.Hoffe es hilft dir
Das ist eine Kühlbox mit Peltier Element - dort muß der Lüfter sofort anlaufen - sonst kühlt die nicht. Wir denn das Peltier Element auf der einen Seite kühl ?
@ t4ichliebedir:
Gibt es was neues von deiner Kühlbox?
Falls du nicht weiter kommst, kann ich dir anbieten, das du das gute Stück einpackst und mir schickst.
Würde dann mal schauen.Gruß
Michael -
@ t4ichliebedir:
Michael
Das ist supernett von Dir, aber ich hole morgen abend meine neue gebrauchte Kühlbox ab. Die Defekte steht dann zum Verkauf. Sollte da etwas schief gehen, komme ich gerne auf Dein Angebot zurück. -
@ t4ichliebedir:
Ich habe jetzt noch eine Gebrauchte gekauft. Ich konnte Sie vor Ort nicht ausprobieren, weil ich dringend zum Zahnarzt musste. Eben habe ich Sie ausprobiert und der Lüfter zuckt genauso nur kurz, wie bei meiner Anderen. Was mache ich falsch?
Oha.
Ist jetzt aber schon komisch. 2 mal der selbe Fehler ist schon seltsam.Hab eben schon mal im Internet gesucht ob ich einen Schaltplan finde, da ich mir sicher bin mal einen gesehen zu haben.
Aber nix.Ich meine mich zu erinnern, das es eine Variante gibt, wo der Ventilator über ein Thermostat geschaltet wird.
Hast du die box mal länger eingeschaltet ob sie kühlt?Wenn nix geht, mein Angebot steht noch.
LG
Michael -
In welcher Ecke in HH wohnst du, ich arbeite in HH ost, und bin auch elektrisch erfahren.Außerdem besaß ich so eine Box und hatte die schon mal repariert. Da War der Unterspannungsschutz defekt.
Gruß J.K. -
Gruß J.K.
Danke. Du hast eine PN. -
Danke nochmal für alles. Hat super geklappt.
... und was war defekt?
Mit freundlichen Grüßen der Kay
Hallo t4ichliebedir
Das würde mich auch interessieren.Gruß Nussfjord
