Sers,
habe einen der einen Kabelbaum zur aufrüstung anbietet
der meint ich würde an meinem T4 BJ 2000 mit Climatronik nichts anderes brauchen und der Zuheizer würde als Standheizung gehen !
( habe Luftheizung schon drin)
ist das richtig ??
Sers,
ist das richtig ??
schau mal in die Wiki. Zuheizer aufrüsten, da steht alles drin. Frohe Ostern für den Rest.
Gruß Blue
falls du den Kabelbaum nicht brauchst, ich hätte Interesse.
Mfg Oli-P
Es sollte zumindest noch ein Relais dabei sein, dass die Wasserpumpe schaltet. Wenn Du schon eine Luftstandheizung hast, hast Du vermutlich bereits die blaue Moduluhr mit zwei Schaltausgängen.
Die Aufrüstung und der Kabelbaum sind zwar grundsätzlich gleich, unterscheiden sich aber im Detail zwischen "vor GP" (grüner Tacho) und "nach GP" (blauer Tacho) sowie in der Ausstattung "ohne Klima" und "mit Klima" bzw. "Climatronik" und in der verwendeten "Bedieneinheit" (Miniuhr, Moduluhr,...) etwas (z.B. in den passenden Anschlüssen). Dies gilt es zu beachten, damit es wirklich P&P ist.
Gruß JM
Nen Aufrüstsatz zur Standheizung suche ich auch noch!;)
Falls jemand etwas weiß?
das zeug gibs bei ebay zu kaufen alles oder beim Bosch Dienst
hy,
habe diese uhr:
Vorwahluhr in T4 Wiki
habe im wiki viel gelesen, aber immer noch unschlüssig ob seine aussage passen kann.
Wenn du die blaue Moduluhr LSH und die blaue Climatronic hast, stimmt das so. Ich bin auch gerade in Kontakt mit jemand, der mir den Kabelbaum fertigt, ist auch hier im Forum angemeldet, weiteres gerne per PN.
Gruß ansyncro
Ricky Masurati: Der, der den Kabelbaum baut, bin ich. Dachte eigentlich, ich hätte dir alle Fragen beantwortet. Wenn du skeptisch bist, warte bis ansyncro: oder oli1971: ihre Kabelbäume eingebaut haben und vielleicht berichten werden.
ansyncro: Si. Ist in Arbeit.
Oli-P: Hatten wir nicht schon mal geschrieben?
Ricky Masurati: Damit hat sich das mit PN wohl erledigt...
...und natürlich werde ich berichten!
Gruß ansyncro
Werde ebenfalls berichten
so kommt eins wieder zum andern
bin halt etwas mistrauisch nachdem überall von zusätzlichen teilen die rede ist
da passt schon. bei euch sind im Prinzip!!! alle Teile vorhanden. Was nicht vorhanden (bei Lufstandheizung aber auch völlig unsinnig ist) ist die "absperrung" des Motorkühlkreislaufs im Standheizungsbetrieb.
Ich werde in meinem Womo Langfristig auch 2 Standheizungen verbauen, die Lufstandheizung wenn ich warme luft haben will und den aufgerüsteten Zuheizer wenn ich im Winter los will (dann ist der Motor nämlich schon schön warm). Wenn ich dann doch mal die Scheiben abgetaut haben will schmeiß ich entweder beide an oder warte eben etwas länger (da bei mir der Innenraumlüfter erst ab 60° Motorwassertemperatur eingeschaltet wird).
So gesehen passt das alles so wie beschrieben. @Rottweiler1206: hat afaik keine Climatronik, daher muss dort das Gebläse noch anders angesteuert werden. Die Ansteuerung des Zuheizers (Einschaltbedingungen herstellen) wird bei euch dann über den Kabelbaum geregelt, der von mir angebotene "aufrüstsatz" macht nichts anderes, steuert aber zusätzlich noch die "Absperrung" des Kühlkreislaufs und überwacht afaik ein paar Spannungen.
EDIT:
Bevor hier missverständnisse aufkommen: ich kenn mich mit dem Zuheizer ganz gut aus, hab selbst schon 3 Busse aufgerüstet, fertige aber KEINE Kabel und verkaufe auch nur EINEN Aufrüstsatz für den Zuheizer von Eberspächer. Dieser ist auch schon verkauft im Prinzip, sonst würde er bei den Angeboten auftauchen.
Im Prinzip????
Ist verkauft!:)
So, der Kabelbaum von maddel ist eingebaut und ohne viel Gelaber, es funktioniert alles genau so wie es soll. Ich könnte mich irgendwo hin beißen, wenn ich daran denke, dass ich vor 13 Jahren für ein Schweinegeld beim Boschdienst mit dem Eberspächer-Aufrüstsatz meinen ACV (Climatronic, LSH-Modulur) aufrüsten ließ! Trotz des fertigen Kabelbaumes sind übrigens die Anweisungen hier in der Doku äußerst hilfreich!
Danke nochmals an maddel und eine klare Empfehlung an alle Zauderer!
Super, freut mich das alles geklappt hat
oli1971: Kabelbaum schon eingebaut?
hallo an die umbaufreaks
....ich habe ja seit neuesten auch einen ACV Bj 02 mit klimatronic,
aber ich muß sagen auch nach lektüre der ja so einfachen umbauanleitung im wiki dreht sich mir der kopf
so einfach erscheint es mir doch nicht...... adapter pumpe oder auch nicht steuerleitung uhr aber nicht mit dem teil
fals sich jemand etwas geld verdienen möchte, ich koche derweil kaffee. das kann ich wenigstens
gruß olaf
Wer sich das nicht vorstellen kann, so sieht der Kabelbaum aus (in echt natürlich schärfer)
Gestern eingebaut, funktioniert einwandfrei
Dank an maddel
