Hallo
Ich habe gestern festgestellt das die linke hintere Bremse deutlich wärmer wird als die Anderen 3.
Scheiben und Klötze habe ich vor ca einem Monat erneuert.
Hab alles wieder zerlegt gereinigt und eingefettet.
Den Bremskolben hab ich ausgefahren soweit es ging und auf Rost geprüft war nicht mal der Schatten eines Rostflecks zu sehen.
Hab ihn trotzdem mit Deblock oil eingesprüht nur um sicher zu gehen.
So alles wieder zusammengebaut aber das Problem ist immer noch unverändert vorhanden.
Er macht beim Fahren und Bremsen weder Geräusche noch zieht er in eine Richtung.(vll ganz leicht nach rechts)
Kurz nach dem Erneuern war ich überprüfen und da hat die rechte etwas besser gezogen aber das hab ich darauf geschoben das sich die Bremse noch einschleifen muss.
Das Handbremsseil hängt auch lose da ich es noch nachstellen muss.
Bremsflüssigkeit wird auch demnächst erneuert aber daran wirds wohl nicht liegen.
Gibts da irgendein T4 typisches Problem?
Ich bin mit meinem Latein am Ende sowas hatte ich noch nie.
Mfg
