Wie bekomm ich am schnellsten die Verkleidung am Radkasten hinten ab.
Muß an dem Radkasten etwas schweißen.(Rost)
Bei welcher Schraube fange ich an.
Schau in die Wiki, besser kanns keiner beschreiben, ist auch müßig immer das gleiche zu schreiben
Ja hab ich gelesen.
Bekomme die obere Verkleidung nicht ab.
Die klemmt an der Scheibe. will da nichts abbrechen.
Wie soll ich das abbekommen?
Sonnst bekomme ich die Gurthalterung nicht ab.
Die sind doch übereinander gesteckt, man muss. Vorne anfangen und sich nach hinten durch arbeiten. Immer beherzt dran ziehen. Die Temperaturen sind dafür doch ideal im Moment.
Kann ich da wirklich dran ziehen ?
Die Sch... hält wie verrückt fest.
Will nicht mit Schraubendreher daran.
Kann ich das wirklich einfach abziehen?
Hinten hast es doch schon ab einfach kräftig ziehen
Meinst du die untere Kante der Verkleidung direkt am Fenster?
Da hatte ich auch erst meine Probleme... du musst die Verkleidung an der Stelle kräftig in Richtung des Fensters drücken, das ist da irgendwie verkeilt... klackt einmal, und dann geht sie von alleine raus
siehe Anhang, hab die Stelle markiert.
Und so wie deine Verkleidungen aussehen... empfehle ich dir diese Lösung... ist zwar bisschen Arbeit, aber es lohnt sich auf jeden Fall
Hoffe, ich konnte dir helfen!
Ja genau die Stelle meinte ich.
Hab es abbekommen. Danke
Was hast du da für eine Imprägnierung drauf gemacht?
Sehr gut
Bei der Plastik-Verkleidung habe ich den Softlack abgebürstet (je wärmer das Wasser, um so einfach geht's), und dann einfach matten Klarlack drauf.
Imprägniert habe ich nur den Himmel, mit nem einfachen Imprägnierschaum von Erdal
Hallo zusammen, muss die obere Verkleidung ab, wenn man die untere entfernen möchte?
Ja, muss sie leider.
Die obere Verkleidung hat an der Unterseite Haltebügel die von oben hinten in die untere Abdeckung greifen. Leider überlappt das obere Teil zudem noch das Untere dass es nicht anders gehen wird, nur mit Schaden!
Danke Dir!
Habe mir extra die besten Temperaturen für sowas ausgesucht...
Egal. Erstmal Standheizung, Heizlüfter o.Ä. laufen lassen bis es sich wie der Sommer in Sizilien anfühlt. ???
