Den Clip bekommste beim Freundlichen für Cents, der ist so ziemlich an jeder Zugstange dran wo Sie in den Schlössern ein gehangen ist.
Ich hatte mir einen gekauft, und musste feststellen das er bei mir schon am Schloss dran war.
Vasco Da Gama: dankeschön
Ich suche schon seit längerem die Zugstange und habe gerade mal aus Spaß bei Classic Parts geschaut.
Und siehe da, es gibt eine
http://www.volkswagen-classic-parts.de/zugstange-580ab8.html
Es ist doch die richtige oder? Laut Schaubild wird Nr. 22 benötigt und es ist auch 22. Bin nur etwas verwirrt, weil ich dachte es gibt sie nicht mehr zu kaufen.
pietAC: Danke für den Tipp
Falls jemand noch so ne Blende hat oder nachbauen will, ich suche auch eine.
Ich bin auch noch auf der Suche nach der Blende..
Ich habe auch Interesse.
Vielen Dank. Direkt bestellt.
Verfügbarkeit auf rot
Das muss ja ein echt tolles Teil sein. Was kann das? Senkt den Verbrauch bei gleichzeitiger Erhöhung der Fahreigenschaften
Jo... +15 PS bei gleichzeitiger Tieferlegung um 30 mm
Und es ziert einen Griff, den ich seit dem Einbau noch NIE benutzt habe
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Hm, wirklich nicht? Habe alles parat bis auf den Clip und wollte ihn bald einbauen.
Bin aber noch nicht überzeugt, dass das im Trapo auch funktioniert.
Funktionieren wird es schon - und wenn man alle Teile zusammen hat, ist der Einbau ja kein Akt.
Du musst Dir einfach die Frage stellen, in welchen Situationen Du diese Innenöffnung benutzen würdest und wie oft Du diese Situationen hast.
Wie bei vielen Dingen am Bus gilt: haben ist besser als brauchen
Wollte gerade die Innenbetätigung in meinen Trapo einbauen.
Leider ist die Zugstange um ca. 40 mm zu kurz. Bei meinem Schloss fehlt die obere Betätigung für die Zugstange (Viereck).
Stattdessen könnte ich sie in die direkte Verbindung zum Schloss einhängen (oval). Hier fehlen leider die 40 mm.
Jemand eine Idee? Habe es mit Draht versucht. Der ist leider gerissen. Eine dauerhafte Lösung wäre das ja auch nicht.
Stärkeren Draht und dann selber biegen (Maße siehe Link Post#12).
Gruß JM
Gut, daran habe ich auch schon gedacht.
Hab nur gedacht, vlt gibt es eine Idee es mit der original Zugstange zu realisieren. Das wäre aber vermutlich echt nur Frickelei.
Ich suche auch noch eine solche Blende, habe meine beim Ausbau geschrotet
Ich habe das demnächst auch vor. Was ich mich nun frage: braucht es überhaupt eine Zugstange. Reicht es nicht wenn ich ein dünnes Drahtseil o.ä. verwende? Es muss ja eigentlich am Schloss nur der Hebel nach oben gezogen werden?
Seil bin ich mir nicht sicher. Da ist schon recht viel Zugkraft drauf. Der Draht ist mit gerissen.
Habe es jetzt mit einer Gewindestange gemacht. Das klappt super.
Problem beim Trapo ist, dass beim Fehlen der oberen Betätigung am Schloss der Griff außen an der Heckklappen direkt mit der Innenbetätigung verbunden ist. Wenn du außen auf machst, bewegt sich die Betätigung innen auch. Funktioniert aber trotzdem!
