gelöscht
welches digitale vollmeter habt ihr für ingesamt zwei batterien?
Ganz einfach, Zeit, Lust und ein Dremel.
Ich würde mir einen Taster(sowas in etwa) einbauen, um nur auf Tastendruck die Batteriestände zu sehen.
Oder halt per Taster, das Licht an...
Bei mir schaut's so aus...
Schalter links schaltet um: Zuendungsplus (Startbatterie), Aus, Zweitbatterie Dauerplus.
Die Abgriffe sind, etwas unguenstig, am Autoradio und an der Steckdose nebenan. Spannung wird aber hinreichend genau angezeigt.
Endlich kann man der Solaranlage beim Arbeiten zuschauenDie Position finde ich ideal, es ist nicht dauernd im Blickfeld und die aktive LED-Darstellung blendet nicht, auch im Dunkeln ist es angenehm dezent.
wir im Winter in angriff genommen...
habe jetzt auch die zugeschickt bekommen echt geil aber zu hell.... was wäre das geschickteste schalter oder dümmer? müsste ich ja beides nur in die plusleitung einsetzen oder? was meint ihr
Wenn du eine dummen Dimmer (sorry das Wortspiel bot sich an) einfach in die Zuleitung setzt bleibt das Licht gleich hell, aber die Voltanzeige stimmt gar nicht mehr.
Du müsstest die Zuleitung vom Licht innen finden und Widerstände oder Poti oder Dimmer zwischen löten. Aber bei den von dir abgebildeten ist das nicht so leicht möglich, wie bei den anderen größeren, die ich zum Beispiel habe.
Das hier
Da ist das Kabel zur Beleuchtung von hinten ganz leicht zugänglich und auch lang genug damit Lötlaien da auch zerstörungsfrei was zwischenlöten können.Wie das bei den dir gezeigten ist, weiß ich nicht.
Als schnelle Lösung bietet sich an, passende Tönungsfolie über das Display zu kleben/befestigen. Gibt es ja in verschiedenen Tönungsgraden.
Habe ich sonst bei meinen Radioweckern gemacht, wenn mir das helle Display auf den Zeiger geht.
Muß man halt probieren. Kostet eigentlich nix und geht sehr einfach.
mit der tönungsfolie mal gar nicht so schlecht mal sehn
Ich möchte in diesem Thread das Display des Zuheizer-Steuergerätes nicht unerwähnt lassen.
nichtblendende LCD Anzeige und beide Spannungen auf einen Blick.
Darüber hinaus auch noch eine Anzeige dafür, ob das Trennrelais geschaltet ist, sowie die Temperatur eines irgendwo angebrachten Thermofühlers (in meinem Auto an einem Kühlwasserschlauch).
CU, Axel
Was kostet das?
Ist das blau beleuchtet? -
red.cargo:
Das Zuheizer-Steuergerät ist hier in unserer Wiki beschrieben: T4forum Zuheizer Steuergerätund ja ... das Display gibt es in blau und in grün
Ich weiß ... passt nicht ganz zum eigentlichen Thema, weil das Display eine Komponente des Komplettsets ist,
aber dennoch wollte ich es nicht unerwähnt lassen.Selbst wenn man damit keine Standheizung schaltet, ist es doch eine interessante Variante, finde ich.
CU, Axel
Servus
Hab mir auch so ein Voltmeter für meine Cali zugelegt. Hab da aber 2 Fragen.
Möchte es direkt an der Batterie anschliessen, dazu müssen natürlich die dünnen Kabel am Voltmeter ausgetauscht/verlängert werden.
Welchen Querschnitt soll ich nehmen und habt ihr das Voltmeter mit einer Sicherung abgesichert? Wenn ja, mit welcher.
Nehme an die Sicherung sollte nah an der Batterie installiert werden? Möchte auch einen kleinen Wippschalter installieren damit ich es abschalten kann.Hier der Link zu dem Teil:
https://www.amazon.de/DROK-Spannungs…meter(Gr%C3%BCn)
Lg.Werner
Warum
Weil es Nachts zu hell ist oder sonstwie stört ?Ansonsten langen wohl 0,75mm² aus und das mit der Sicherung dicht bei der jeweiligen Batterie ist bestimmt eine gute Sache.
Es kann ja immer mal vorkommen, dass sich so ein Käbelchen irgendwo verletzt und einen Kurzschluß verursacht. -
Naja in meinen Cali ist bereits so eine Anzeige mit einen Wippschalter. Die Anzeige war aber bei Kauf nicht angeschlossen und ist wahrscheinlich schon Jahre tot. Die neue passt genau ins alte Loch und wenn der Wippschalter schon da ist kann ich ihn auch gleich benutzen.
Hab aber noch eine unausgeschnittene Blende, vielleicht probier ich es mal so.Wieviel A sollte die Sicherung haben?
Die Sicherung soll fliegen, bevor die Leitung brennt. Ich hab die Daten nicht im Kopf aber irgendwo im Web wird stehen, was eine 0.75²mm Leitung abkann. -
Anhalt: 10-facher Querschnitt, mit 8 oder 10A macht man nix verkehrt. Es geht ja kein großer Dauerstrom über die Leitung, nur der "Kurze" soll ja abgefedert werden. -
Ohne Berechnung würde ich eine 1, 3 oder 5A Sicherung einsetzen, denn da soll ja nur die Spannung gemessen werde, und nix anderes... So ist im Fehlerfall (mit 1A) auch das Chinavoltmeter abgesichert.
Prinzipiell ist es natürlich richtig, nur nach der Leitung zu berechnen/absichern. Aber bei den Chinateilen weiß man ja nie. Und für die Messung werden milliampere gebraucht.
Ja genau werd so eine 1A oder 3A nehmen. Sicher ist sicher.
