Die EPC Leuchte ist noch an, da das Motorsteuergerät meckert, dass die Motorkontrollleuchte unterbrochen ist. Die kommt nun über CAN, daher muss ich da noch einen Widerstand an die diskrete Leitung löten
Das Witzige bei der ganzen Sache war, dass ich dachte das der Tacho meines 2002er Buses per CAN bereits kommuniziert. Es war Original auch ein 7D0920842G Tacho verbaut. Aber am Tacho Lagen keine CAN Kabel. Ich habe die Kabel dann nachträglich zum CAN Verteiler verlegt und es geht
