ich möchte gern von Zölzer den Hochdachträger montieren, damit ich Sachen auf dem Dach transportieren kann. Problem ist nur, dass ich ein Mini-Heki habe und das ca. 7cm in den Bereich hereinragt wo die einlaminierten Gewinde sind und der Querträger des Hochdachträgers verlaufen würde. Also müsste ich die Dachluke weiter nach vorne bis zum Ende der Vertiefung "schieben". Meine Idee ist daher die Luke auszubauen ein passendes Aluriffelblech in der Größe der Vertiefung zurecht zu schneiden, dieses mit Teroson 9220 einzukleben, den Ausschnitt weiter vorne reinschneiden (verlaufen das Spriegel) und die Luke wieder einbauen. Dann den Träger montieren und die Luke ließe sich trotz Träger öffnen. Ich habe mal die Ausdehnung des Aluriffelblechs berechnet und käme bei Sonneneinstrahlung auf ca. 1,4mm. Kann der Kleber das ab? Da ich ja ein Blech von ca. 1,4m x 0,6m verkleben will (so groß, weil im Bad noch ein Pilzlüfter vom Vorgänger drin ist, der in diesem Zuge raus soll und das Blech das Loch mit verdecken soll) und der Kleber mit Feuchtigkeit aushärtet, härtet der komplett durch? Oder was gibt es noch für Kleberalternativen.
Viele Grüße, schmidtfranz
